Čudný zvuk motora Mk1
Hudo14
Příspěvek od Hudo14 »
Zdravím cca pred 4-mi mesiacmi som na aute menil guferá kľuky aj vačky, tesnenie vika vačky + olej a olejový filter. Od vtedy cca po týždni mi začalo auto vydávať čudní kvílivý zvuk pri cca 2500 RPM. Pridávam odkaz na video s tým zvukom (je to počuť dosť pri tom ako uberem plyn). Neviete čo by to mohlo spôsobovať?? https://www.youtube.com/watch?v=_lU_qEl ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitaml
Re: Čudný zvuk motora Mk1
Příspěvek od Vitaml »
Není to nějaký řemen? Nedrhne o něco? A ty plastové dekly? Nemůže to dělat sání?
J_K
Příspěvek od J_K »
Jednoznačně přešponovaný rozvodový řemen. Muselo to dělat hned od začátku. Chce to napnout jen s citem, aby se při mírném tlaku řemen trochu prohnul. Ale nesmí být zase moc volný. Těžko se to takto popisuje, chce to praxi.
Naposledy upravil(a) J_K dne 07 srp 2016, 20:25, celkem upraveno 2 x.
do provozu: 9/2000 Italy
martin72
Příspěvek od martin72 »
Má to zvuk jako od řemenu. Nejdříve sundej řemen (řemeny) pro příslušenství, aby jsi vyloučil okolní agregáty a jejich pohon. Pak bych se podíval pod kryt rozvodů. Prostě vylučovací metodou. Můžeš sundat i sání (před klapkou).
Hudo14
Ok zajtra sa na to mrknem vďaka za rady :)
Vitaml
Jo, to by mohl být i altík.
Hudo14
Alternátor mi sem tam píska hlavne pri štarte/vypnutí motoru.
Už jsem se s něčím velmi podobným né-li stejným setkal u mého punta . Pokud si měl vyndanou i vačku ( nejspíš ano kvůli gufera) a tedy povolené nebo uplně sundané ty tři domečky (uložení) vačky tak je při opětovném skládání nutno dodržet přesný moment dotažení těch domečků.Pokud se to přetáhne( jsou hliníkové)tak to pak vydává takovéhle zvuky,v tom uložení se udělají drážky od vačky a nezbyde nic jiného než je vyměnit.
Hudo14
Zdá sa mi že vačku sme nepovoľovali staré gufero som vytiahol malým plochým šroubovákom a nové tam natlačil väčším orechom z gola sady :)
Ono to gufero je v drážce v tom domku né? Tak si myslím,že je nutno ten domek minimálně povolit.Ale je už to delší doba co jsem to měnil,možná se pletu.Tak to potom jak psali kluci výše,a kouknul bych na ložiska altíku,ony těm altíkům často praskaly obaly tím,že do ložisek se snadno dostávala voda a dělalo to pak celkově neplechu
Vitaml
Pro začátek, stačí z něho sundat řemen na zkoušku.
Hudo14
Zistil som že to robí len pri zohriatom motore a plasty to na 100% nie sú
Vitaml
A zkoušel jsi už ten alternátor?
martin72
Ohřátý motor = určitý čas chodu zařízení = ohřáté vše co se nějakým způsobem pohybuje. Z toho plyne, ložiska všeho druhu + řemeny. Prostě vylučovací metoda. Můžeš mít přetažený i rozvoďák.
Tak zjišťuj a pak hlavně napiš čím to bylo,na to si počkám :)
Možná bych ještě poradil aby ti někdo druhý šlapal po plyně a ty nastraž jedno velké ucho na které nejlíp slyšíš a sonduj kolem motoru odkaď to cca jde :wink:
