jaké brzdové destičky?
LibeXs
Příspěvek od LibeXs »
Při přezouvání jsem zjistil, že mi destičky kroutí nejspíš poslední sezonu (nevím ani jestli bude blikat kontrolka při sjetí), ale musím se poohlížet po nových. Díval jsem se na autokelly a je tam strašně moc druhů, tak prosím o radu (kvalita / výdrž / peníze) V tomhle se opravdu nevyznám, pro mě je hlavní, že to je od Bosche :)
Přední i zadní náprava, odkaz zde:
Kód: Vybrat vše
http://www.autokelly.cz/Catalog/fiat-bravo-ii-198-11-06-1-6-d-multijet-1598ccm-77kw-105hp-03-08-brzdovy-system-brzdove-desticky-a-celisti/39849642;39850140;144765;148175;208930;34831427;34630783
Prosím ještě o rychlé dodatečné rady...
+ jaký olej a kolik litrů (5?) do motoru? blíží se mi interval (radši) 20 000 km. Fiat Bravo 2 77KW 1,6 nafta
+ nevíte proč mi nesvítí světýlko modré barvy při ovládání teploty a červená ano? Někde jsem se dočetl, že když umče světýlko, tak nejde bud celý levý nebo pravý panel. Tady čistě jen modrá barva na teplotě!
+ kdy na brzdách měnit i kotouče? hranu tam sice mám, ale zdá se mi to ještě OK...
panaman1
Re: jaké brzdové destičky?
Příspěvek od panaman1 »
oleja 4,6 litra a predpisana je selenia WR pure energy
http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/162/258/" onclick="window.open(this.href);return false;
a pokial si nevies vybavit v autokelly zlavu tak to kludne mozes kupit tieto:
http://ebcbrake.cz/katalog-produktu?cfi ... ok%5D=2009" onclick="window.open(this.href);return false;
cierne su zakladne v kvalite beznych brzd a zelene su lepsie vydrzia vyssie teploty. a kotuce je tazko povedat aku velku tam mas hranu...kolko mas KM? ja som menil kotuce pri cca 100tis, a platnicky pri 50 cca..a ta ziarovka bude zrejme jedna vypalena... keby si to rozoberal a menil ju tak odporucam vymenit obidva. vzdy ked som vymenil jednu tak do mesiaca mi odisla aj druha....
SPEEDWAY
Příspěvek od SPEEDWAY »
JA BYCH DO BOSCH NEŠEL, BUD ZIMMERMANN NEBO BREMBO
LibeXs
proč nešel do bosche? já tím mám prošpikované celé auto :D
Jinak díky za typ na olej. pro úplnost, zde je odkaz:
Kód: Vybrat vše
http://maziva.heureka.cz/selenia-wr-diesel-pure-energy-5w-30_5-l/
Má bravo čidlo na sjetí destiček? Myslím, že ty zelené jsou už zbytečně drahé, o 100% oproti prvním. Na kotouče zatím kašlu, ještě nejsou tak v háji jako destičky....
A k těm žárovečkám je prý špatný přístup, máte s tím zkušenost? Nebo je to brnkačka?
panaman1
Skusenost s fiatu linea. Nieje to bohvieaky pristup, tam musi ist von radio a cely ramcek toho radia. Neviem nakolko je to totozne s bravom. Este doplnim ze manualna klima. Myslim ze ma cidlo. Pozri na vnutornu dosticku u vodica, mal by z nej ist jeden kabel
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Zkus se podívat tady, vozí to z Německa.
http://www.autodily-sklad.cz/osobni-voz ... 100030#td1" onclick="window.open(this.href);return false;
LibeXs
Nezná někdo prosím Vás to číslo zadních brzdových destiček?? Chtěl bych Bosch a našel jsem 2 verze destiček, a to : 0986494030 nebo 0986494536
Mají jinší tvar, ale na webu jsem je našel, že se hodí na můj vůz. Je v tom rozdíl při montáži? Volal jsem do Fiatu, tam mi to říct samozřejmě nechtěli, jen mi řekli cenu a že mi je jen prodají.... 2800 kč! To mi přijde jako opravdu velká marže. Co máte vy a za kolik? jste spokojeni?
martin72
Příspěvek od martin72 »
Pošli mi vin a já ti pošlu číslo. ;)
BOSCH-09864940300
LibeXs
martin72 píše:Pošli mi vin a já ti pošlu číslo. ;)
BOSCH-09864940300
nekončí to náhodou jen "30" ??
Pokud ano, tak na autokelly kecali, protože tam uváděli to druhé číslo...
martin72
Výrobcem brzd je Bosch a ty brzdy se montují na různá auta, tak ty destičky budou mít i různé směsi a případně výbavu (některé mají systém hlídání opotřebení), proto i ta různá čísla u jednoho výrobce. Vůbec bych si nelámal hlavu s tím jaké číslo je to správně ideální. ;)
Ty co mají na stránkách Kelly, tak tam máš zrovna uvedeno, že jsou i pro Lanci Deltu
LibeXs
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak je to upevnění univerzální na více typů destiček. tzn, že tam můžu dát tvarově odlišné desky (což ty zrovna moje vybrané jsou).
Když tam dám 0986494030 nebo 0986494536 , tak je to v podstatě na upevnění jedno,i když se tvarově rozcházejí... Nerad bych něco objednal a pak to musel vracet, nebo hůř-vyhodit...
martin72
Jsou u nich dva rozdíly, jednak ty co končí 536 jsou vyšší a mají kreslené obložení stejně vysoké po celé ploše. Usazení do držáku mají stejné, tak pokud vezmeš ty vyšší, může se ti maximálně stát, že budou moc tlusté (což nepředpokládám). Úprava je potom jednoduchá - svěrák a pilník. :D
LibeXs
martin72 píše:Jsou u nich dva rozdíly, jednak ty co končí 536 jsou vyšší a mají kreslené obložení stejně vysoké po celé ploše. Usazení do držáku mají stejné, tak pokud vezmeš ty vyšší, může se ti maximálně stát, že budou moc tlusté (což nepředpokládám). Úprava je potom jednoduchá - svěrák a pilník. :D
Já netušil, že to může být až taková barbařina :D Jsem zastánce jemné práce, proto vemu jistotu a vemu s "30" na konci (stejně už mám kotouče tak na 20 000 km, takže nepořebuju 1mm navíc). Potom nechápu, proč ve Fiatu za to chtějí 2800, když jsou na netu do 700 kč?! To je tedy kurevská marže vzhledem k tomu, že oba dva mají být originál Bosch.
rossi
Příspěvek od rossi »
trošku mimo téma, ale zajímavé.
sháním svíčky na druhý auto,Bosch.
cena v e shopech se liší i o 300%.
někdo za 100 a jinej za 350.
tak asi tak k té marži.
dneska je asi 100% málo.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
panaman1
tiez trosku mimo temy, ale bosch do mojho auta nikdy. ked sviecky tak NGK, ked brzdy tak brembo, ebc, omp...ale bosch nikdy. ani ziarovky by som od nich nekupil.
Zpět na „Bravo 2“
