Prý je to opravdu konstrukční vada těhle fijaťáckých motorů....
1.2i 8V 44kW - nedobře vyřešené odvětrání klikovky
Chlopi, nezavadili jste někde někdo o nějaký návod, jak DIY vylepšit konstrukčně nedobře vyřešené odvětrání klikovky u tohoto motoru? Pravidelně (co 15-20 tis km) se mi rozsvítí kontrolka motoru a spadne to do nouzáku... musím zastavit, sundat sání, odtranit olej vychlustnutý z odvětrání klikovky až na klapku sání a všude okolo, sestavit to zpět, nastartovat (kontolka stále svítí, ale výkon už je plný), zhasnout, nastartovat podruhé a už je to OK, do dalšího chlustnutí woleje.... čo s tým? Fšiml sem si, že to dělá méně často, dyž je v motoru oleje těsně nad ryskou "min", jenomže já mám ve zvyku (u všech svých aut) často kontrolovat a udržovat wolej přesně na rysce "max" ..... dělalo to jak na původně fijatem předepsaný wolej (myslím, že to byl nějaký italský wolej, visk. třída myslím 10w-30), tak i fčíl, když do teho liju Millers 5w-40... a dělá to od novoty (poprvé se to stalo dyž to bylo ještě v záruce a já - celý vystrašený - blbec s tím hned letěl do autorizáku, kde mi to opravili - zřejmě postupem popsaným výše...
To jsem jeste neslysel, uz mam 3auto s timto motorem....
Yp180majesty(06),benelli tornado tre novecento(03), marea 1.6(97),Punto II(03)
Bravo II 1.4 TJet 88kw
Re: 1.2i 8V 44kW - nedobře vyřešené odvětrání klikovky
Kurnik šopa, neska už asi potřetí v posledních 4 měsících..... při normální jízdě se rozsvítí kontrolka motoru, spadne výkon (doslova to nejede) a fertig. Vypnout, nastartovat, kontrolka sice svítí, ale výkon je zpět, dojet domů, sundat sání a odolejovat vše (neska tam teho byla snad velká štamprla), odmastit, sestavit, nastartovat, kontrolka motoru zhasne a jede to normálně.
Diag následně neukazuje nic. Teda pouze obecnou chybu.
Doparoma práce. Mám sto chutí to odvětrání z klikovky vyvést mimo sání (+ dát na konec pet flašku od koly, ať to chlustá do teho a ne do sání.....
Oleje je tam přesně uprostřed mezi ryskama, čili není ho tam moc.
a aku obecnu chybu ti to pise? a si si isty ze to je odvetranie klukovky? n ieje to odvetranie veka ventilov? u mna na pande nic take nikdy neurobilo, takze skor vidim ze mas problem nejaky iny ako zle vymyslene odvetranie .
Tohle se stalo tátovi s Puntem 55... Ucpalo se odvětrání klikové skříně a olej lítal ven olejovou měrkou. Vyčistili jsme všechny hadice odvětrání a pomohlo to. V jedné ale bylo nebo jako drátěné sítko, tak jestli něco podobného nebude i tady... Případně by to mohl dělat i provoz na kratší trasy - vyšší podíl kondenzované vody a následný odpar do odvětrání. Tvoří se pak emulze podobná té při poškozeném těsnění pod hlavou.
Ještě mě napadlo, vyvést to můžeš, hledej OCT - oil catch tank. Prodávají to třeba ve speedpro nebo high performance parts.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
díky za nápady
Jako první bych zkontroloval jestli tam je správná měrka oleje,mohl ti tam někdo sbastlit něco s měrkou nebo tam dát z 1.1 apod. a můžeš mít přelitý motor s olejem....
Když měníš olej,vypustíš ho cca tolik,co píšou v manuálu?
Toto slyším poprvé u jakéhokoliv auta,že by to bez důvodu takto plulo olej ven a nijak se to neprojevovalo ve stavu motoru
Jinak kdybyste někdo měli tu stupidní hadici na odvětrání prasklou,dá se koupit za pár šupáků,pasuje i z punta atd.
