stilo nestartuje
Bela
stilo nestartuje
Příspěvek od Bela »
Mam stilo 1.6 16V 3dv, ked startujem auto po 2-3 dnoch,tak mi nastartuje alebo po 8-10
sekundach motor zdochne.Po troch startoch uz motor nezhasne, ale musim pockat 2-3 minuty kym sa pohnem, lebo ked sa skor dotknem plynoveho pedalu motor zase zhasne :( ./akoby dostal vela vzduchu alebo benzinu/.Uz bola vymenena skrtiaca klapka, 2X a vymenene teplotne cidlo,lambda sonda,snimac podtlaku v sani, bolo /ze vraj :lol: /skontrolovane cerpadlo a tlak paliva v servise-O.K. Uz to trva dva roky a neviem si s tym poradit. Mozno je tam este nejake cidlo o ktorom neviem :lol: , ktore zacne vysielat signal do riadiacej jednotky a ta zastavi motor :(
Za vsetky rady dakujem
HEEEELP
Ziadne zmeny. Skusil som prestriekat vsetky kontakty, vymenil som vsetky relatka nad baterkou aj pod volantom. :D Pridali sa chyby skoro vsetky failure a Loose connection :( , takze som na tom este horsie, hocikedy za jazdy mi zdochne motor :(
Teraz sa chystam vymenit snimac otacok klukoveho hriadela,uvidime ci to pomoze :lol:
Naposledy upravil(a) Bela dne 21 říj 2016, 17:49, celkem upraveno 1 x.
slavek311
Re: stilo nestartuje
Příspěvek od slavek311 »
Bela píše:Mam stilo 1.6 16V 3dv, ked startujem auto po 2-3 dnoch,tak mi nastartuje alebo po 8-10
HEEEELP
Ahoj,tento problém také řeším -dlouhodobě!Reší se to i na jiných fórech,ale bez pozitivního výsledku:cry:
U mne jsem zjístil,že mi benzín natlačí,až na třetí start-podle mokré svíčky,pak už to jede o.k.Připadá mi,že čerpadlo málo tlačí benzín,ale při jízdě to jede v pohodě.
rossi
Příspěvek od rossi »
nemam teda stilo, ale zeptam se, bzučí vám čerpadlo po otočení kličku do první polohy?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
slavek311
rossi píše:nemam teda stilo, ale zeptam se, bzučí vám čerpadlo po otočení kličku do první polohy?
ano čerpadlo bzučí,svičky dávají jiskru!
slavek311
HEEEELP
Pro Bela:
Ahoj,pokročil jsi nějak?Máš to vyřešené?Já né a zima se blíží :x
slavek311
koupené nové benzínové čerpadlo,ale nic se neměnilo.Nastartují,až na potřetí
A potom po nastartování to už jede normálně nebo za jízdy cuká? diagnostika neukázala žádnou chybu?
Gembler
Příspěvek od Gembler »
Palivový filter si vymenil tiež ? Alebo vstrekovače ?
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
palivový filtr stilo 1.6 nemá,to je součástí čerpadla, chtělo by to přes multiecuscan zjistit tlak v palivové soustavě,ale teď si nevybavuju zda je tam reg.tlaku na liště nebo je součástí čerpadla
slavek311
liborko píše:A potom po nastartování to už jede normálně nebo za jízdy cuká? diagnostika neukázala žádnou chybu?
po nastartování jede ok,necuká.Diagnostika bez chyb.
Zpět na „Stilo“
