Punťo - kúrenie
Patrick95
Punťo - kúrenie
Příspěvek od Patrick95 »
Dobrý deň chlapy mam problem s puntom. bol menení na jar radiator kurenia. prejavila sa mi chyba ak pustím ventilátor na 1 tak fuka teply vzduch a ked dám na 2-3 tak sa teply vzduch ochladí a to som prešiel cca 60km
Alebo sa mi stáva keď dám fukať na predné okno tak jedna strana sa mi rýchlo odparí a vodičová strana velmi pomaly ... aky tam može byť problem??? termostat? neviem ani budík na teplotu vody nemám , mam punto 55 s
chladič aj riadiator nové takže upchaté určite niesú.
díky za rady.
Re: Punťo - kúrenie
Zkus to ještě pořádně odvzdušnit,autem najeď na vyvýšené místo.Měly by tam být tušim dva odvzdušňováky, jeden na chladiči v pravo nahoře a druhý na hadici vstupu do radiatoru.
Patrick95
Re: Punťo - kúrenie
Pri namontovaní chladiča to bolo spravene a asi mesiac dva nato bol menení radiator a ten bol robeny mechanikom takže by to malo byť odvzdušnené ale skusím to ešte.a keby tam bol vzduch tak by vobec nekurilo nie?
Vitaml
Re: Punťo - kúrenie
Příspěvek od Vitaml »
Pokud tam bude bublina, tak bude topit málo.
Je potřeba to při odvzdušňování postavit na kopec čumákem nahoru.
Patrick95
Re: Punťo - kúrenie
stačí aj mierny kopček? a zohraty motor? alebo rovno na chodník?a pustene kurenie? či?
Re: Punťo - kúrenie
Si udělej nějaké najezdy třeba, ať je to čumákem aspoň trochu do kopce. Samozřejmě zahřátý motor na provozní teplotu ať je otevřený termostat,pustit topení na max. A vyhnat veškerý vzduch přes oba odvzdušňovaky.
Vitaml
Re: Punťo - kúrenie
A vzít si vodotěsné rukavice, nejlepší je když se člověk lekne horké vody a zátky pak padají po zemi a ještě to teče.
Patrick95
Re: Punťo - kúrenie
no chlapy bol som na kopčeku.. otvoril som ventil na kurenie.. a nič nešlo z neho.. potom som sním trošku pomykal a vyšla hnedá voda.. kurenie sa troška zlepšio no na volnobehu to kuri tak ako predtým chladnejšie.. mechanik mi povedal že na kurenie treba aj otáčky motora mať aby čerpadlo hnalo vodu.. tak som sa prešiel celkom to šlo ale jak keby to nebolo stále ono. toto kurenie prestalo po vymenní radiatora. chytal som aj hadicu od kurenia tá bola horuca.. aj horná hadica ktorá ide do chladiča bola horuca a spodna menej už
Patrick95
Re: Punťo - kúrenie
Patrick95
Re: Punťo - kúrenie
