Probublává chladicí kapalina
Vše o benzínovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
Vapch
Příspěvek od Vapch »
Zdravím všechny Multiplikátory :)
Mám 1,6 100 r.v.1999, koupil jsem ji za pár šupů a teprve se s ní seznamuju. Poměrně často mi spíná ventilátor chladiče a po vypnutí motoru probublává voda v expanzce. Už několik let mám i Punto MkI S55 1,1/41kW a zde jsem se nikdy nesetkal s tím, že by po vypnutí motoru "bublala" expanzka
Je to u 1,6/100 motorů norma?
Zavzdušněno není, auto jede bez problému a i celkem dobře topí.
Předem díky za jakoukoliv radu
Vapch
Multipla 1,6 100 16V ´99
Punto S55 1,1 ´97
Re: Probublává chladicí kapalina
A teploměr ukazuje normálně? Může být fouklé těsnění pod hlavou. Jinak se to neprojevuje? Voda neubývá a nadměrně nekouří z výfuku?
Vapch
liborko píše:A teploměr ukazuje normálně? Může být fouklé těsnění pod hlavou. Jinak se to neprojevuje? Voda neubývá a nadměrně nekouří z výfuku?
Mulťa teploměr nemá, jen kontrolku přehřátí. Voda neubývá, motor nekouří. Je pravda že ho moc nehoním (max rychlost kolem 100-110 km/h), ale hned po koupi (červen 2017) jsem udělal (nechal udělat) rozvody včetně vodní pumpy, následně se dělala komplet přední náprava a nakonec i výměna oleje a nástřik spodku.
Nicméně - jak píšu, jezdí, topí, chladí a celkem pravidelně bublá...
Vapch
Punto S55 1,1 ´97
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Taky bych to tipoval na těsnění pod hlavou.
rossi
Příspěvek od rossi »
Zavzdušněno není,
já bych řek že je.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Vapch
Dnes šla k mechanikovi na kontrolu těsnění pod hlavou a termostatu, tak uvidíme...
Vapch
Punto S55 1,1 ´97
kubiii
Příspěvek od kubiii »
Jak to dopadlo?
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Vapch
Zdar fšichni :-)
Těsnění pod hlavou, seklý termostat...
Co přišlo dřív je těžko říct. Asi se přikousl termostat a následně ruplo těsnění, nebo naopak... Teď je hlava po rovnání a do konce týdne by mělo být auto zase funkční.
Až se vrátí a něco s ní pojezdím, uvidím zda bude i nadále bublat
Vapch
Punto S55 1,1 ´97
Vitaml
Pokud se to dobře udělá, tak ne.
Vapch
Tak mám za sebou cca měsíc ježdění a zatím vše OK. Motor jede, kapalina neubývá, Mulťa topí a nebublá :-)
Výsledná cena opravy (rovnání a kompletní přetěsnění hlavy včetně zabroušení ventilů a dalších špumprnáglí, nový termostat, chladička...) celkem něco přes 12.000,-
Není to málo, ale co bych neudělal pro klid v rodině 8)
Vapch
Punto S55 1,1 ´97
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Nech nezakladám tému - ako ukazuje ten "teplomer" u Mulinky 1.9JTD - koľko stupňov sú dieliky? Drží mi zpravidla dva štvorčeky, niekedy aj tri - videl som aj 4 no málo teplý vzduch fúka...
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Vapch
tatko Tom píše:Nech nezakladám tému - ako ukazuje ten "teplomer" u Mulinky 1.9JTD - koľko stupňov sú dieliky? Drží mi zpravidla dva štvorčeky, niekedy aj tri - videl som aj 4 no málo teplý vzduch fúka...
To ti neodpovím, já mám 1,6 100 - benzín...
Vapch
Punto S55 1,1 ´97
kubiii
U benzínu je provozní teplota (88°C) 4 čtverečeky....
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
tatko Tom
Ono to bude zhodné - vďaka.
Zpět na „Multipla | Motor - benzín“
