Zapojení zadních repro a origo subwooferu
Zdravim,
chtěl bych do zadního plata dát nějaké 130 mm reproduktory a do kufru dát originální subwoofer (autorádio mám toto). Nyní mám zapojený jen přední reproduktory, k zadním reproduktorům (ani k subwooferu) natažený kabely nejsou (vzadu pod tepecem jsem je nenašel a ani v ISO konektoru nejsou zapojený).
Dotazy:
1) Jaký průřez kabelu bude stačit k zadním reproduktorům?
2) Napájení (+) subwooferu je třeba vést přímo od akumulátoru, nebo ho můžu vzít z ISO konektoru (stálé napájení autorádia)? Jaký přůřez kabelu zvolit?
3) Dozádu tedy natáhnu dvě dvojlinky pro reproduktory, jeden napájení kabel pro subwoofer a jeden kabel pro zapínání subwooferu (ovládání antény z ISO konektoru). Zem (kostru) pro subwoofer vezmu z nějakýho šroubku a signál pro subwoofer ze zadních reproduktorů. Je to tak správně?
A abych nemusel zakládat nový dotaz v inzerci, nemáte někdo na prodej ten originální subwoofer?
Díky.
Dotazy:
Díky.
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
Re: Zapojení zadních repro a origo subwooferu
no na reproduktory ti bude bez problemov staci 2x1,5mm2, pokial budu napajane z radia, pretoze to ma realny vykon tak 18Wx4
2. zalezi aky subwooofer a s aky zosilnovac, aky vykon. ale z radia zrejme nebude stacit. podla vykonu treba urcit prierez. minimalne 6mm2. kup si sadu kde je aj poistka ktoru das k akumulatoru. nemusi sa tahat priamo od akumulatory, staci aj nejaky hlavny vstup do poistkovej skrine, ale dolezity je vykon zosilnovaca aky planujes.
3. dozadu budes tahat 2x 2linku prierez 1,5mm2 staci
- rca kabel to su tie cinch konektory na kazdom konci kabla budu 2 cinche.
- 1 napajaci kabel na zosilnovac, nezabudni na zaciatok dat poistku
- 1kabel na zapnutie zosilnovaca pripaja sa na REMOTE kabel od radia, da sa pripojit aj od ACC vozidla v pripade nudze napr....
- kostru na zosik mozes napojit aj vzadu...
- takze dozadu pojdu 2x 2linka, cinch, +kabel zosilnovac, a remote na zap zosilnovaca. /videl som uz aj kabel kde bol cinch a remote ako jeden kabel v podstate a spojene tak ako 2linka/
Ten origo subwoofer je aktivní a má 100 W. Jak jsem psal, signál si bere ze zadních reproduktorů, takže cinche se tahat nemusí.
Pro všechny kabely stačí průřez 1,5mm2 a vedení provedeš jak jsi psal v bodu 3). Tady (http://www.car-manuals.info/app/downloa ... 1448974838) je schéma zapojení z výroby s originálním rádiem(musí se převést na ISO konektory), kde je napájení subwooferu vedené od pojistky F36. Subwoofer je dvoucívkový a musíš tedy v konektoru správně zapojit signálové vodiče od zadních reproduktorů aby byly sfázované a netloukly se navzájem.
- sw.jpg (87.15 KiB) Zobrazeno 14821 x
do provozu: 9/2000 Italy
Ahojky všem. mám problem se zapojením všech repro. mohl by mi nekdo poslat foto jak to ma za neorigo rádiem vpydat aby to fungovalo tak jak má??? prosííííííííííííím je to do Punta Mk2 s origo subwufrem
Ten origo teda nic moc...
- repro.jpg (86.42 KiB) Zobrazeno 13748 x
1martin1994
Zdravim som tu novy a uz dlho sa trapim so zapojenim oreginal subwooferu. Mam Fiat Gramde Punto 2006 subwoofer mam doma uz dlhsiu dobu v kufri mam kabel vraj na zapojenie oreginal subwooferu no ked ho pripojim tak nič viete mi s tym niekto prosim poradit?
- SpiritWolker
Neviem ako je to v Grande zapojene. skusim sa pozriet do schemat
zatial mi napiš ake maš radio. či podporuje subwoofer
Ja som si dorabal do mojho auta tu istu kabelaž takže presne viem ako je to zapojene ako to funguje
ma uplne rovnake zapojenie - našiel som aj foto tvojho subwooferu
https://www.mm-diely.sk/Subwoofer-Fiat- ... -d1374.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
1. zadne repro ti hraju?
2. poistka je OK?
3. na hrubom červenom kabli je +12V ked zapneš klučik do polohy MAR
4. pod červenym kablom je remote ovladacie napetie zapinania subwooferu
ked zapneš radio tak tam ma byt +12V ked vypneš radio tak 0V
Ak maš neoriginal radio tak tam musis priviest remote signal z autoradia
a vtedy sa zapne subwoofer - tym istym napetim sa zapina/napaja aj e-antena a vytahovacia antena .)
ak si nebudes vediet dat rady tak mi kludne zavolaj
2. poistka je OK?
1martin1994
Radio mám oreginal fiat grande punto, ano zadne repro mi hraju bez problemov aj poistka je ok a dokonca aj napetie +12V tam je preto mi to nedava zmysel ze to nejde. Napadlo ma aj ci to nemoze byt niekde v nastaveniach radia vypate ale to som prekukal cele a nič.
- SpiritWolker
A +12V ide do oboch kaloch? Pripadne do toho druheho kablika remote daj 12V cez vypinač .)
Treba sa aj na autoradio pozriet zozadu ci je zatojeny romote kabel
A ako vravis mozno v menu zapnut .)
- SpiritWolker
tak ako? už si nameral 12V na tom druhom kabliku?
1martin1994
Bohužial som teraz mimo domova a aj auta ale v nedelu sa vraciam tak buduci tyzden ak pocasie a cas da tak to uz chcem spojazdnit za kazdych okolnosti. Ale co som sa pytal vraj by mohol by problem len na signalovom kabli ze nema impulz lebo napätie na koncovke bolo ale este to preistotu premeriam cele znova.
By ma zaujimalo ako si s tym grande pohol... Zatial co som meral ja tak stava na napajanie ide. Ci uz +12v alebo -pin a kostra auta bez odporu... Staru klasiku zo ziarovkou som neskusal. Pri badani som dosiel na to ze ked je zapnute radio tak na pin8 nejde +12v... Skusal som merat aj signaly audia ale na to nemam merak
mydielko za 5eur ma pri striedavom napati najmensi rozsah 200v
. Ostava mi len doniest 12v na pin8 a vyskusat tak ci funguje subac a potom badat dalej... ale prsi takze nehavam na neskor
- SpiritWolker
stači tam ti privies plus 12V hned z vedlajseho napajaceho pinu a bude ti sub hrat
v akom stave to maš? doplnenu chybajucu kabelaž maš pri ačkovom stlpiku?
