Punto MK2 - občas nejdú stierače
xxx9955
Příspěvek od xxx9955 »
Ahojte. Manželke sa na aute začal objavovať problém so stieračmi. Niekedy keď naštartuje, tak nefungujú stierače ani ostrekovače (ani predné ani zadný). Tlačítko prepnutia palubného počítača funguje. Po opätovnom naštartovaní ide všetko v poriadku. Stav funkčný/nefunkčný sa počas jazdy nemení. Naposledy pri nefunkčnosti zabudla zapnuté stierače a keď po zaparkovaní zhasla motor, tak sa stierače rozbehli podľa zvoleného programu. V čom by to mohlo byť? Vopred ďakujem za rady.
xxx9955
Re: Punto MK2 - občas nejdú stierače
Skúste prosím aspoň tipnúť v čom by mohol byť problém.
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Musíš měřit.. Kostra, páčka, relátko...
Chce to schema a kouknout, okud nejde stěrač + ostřikovač tak to bude něco společného pro oboje, tj. např. přívod k pojistce apod.
Sporti 16V
Příspěvek od Sporti 16V »
rele ted mi ho menili
Zpět na „Punto - exteriér“
