HELP - výměna přístrojové desky Mk2
mám na punťovi takovou tu přístrojovou desku co je na ní jen tachometr a stav benzínu, je technicky možné ji vyměniza tu s otáčkoměrem a teplotou vody atd? pokud ano, co taková vyměna stojí? přístrojovka jetá se dá koupit za dvojku
punto mk2, 1,2 8V, r.v. 2000
Už se to tu řešilo, koukni do starších témat. Celkem to není problém, vyměněný to tady má asi každej druhej.
Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
Myslel jsem teda mk1, ale bude to určitě podobný. Pro teploměr si budeš muset opatřit jiný čidlo na motor. To stávající funguje jen jako spínač pro kontrolku přehřátí. Závit by měl být stejný, ale čidlo musí být z modelu s teploměrem - buď z vrakáče nebo nový. Dál musíš zjistit jestli máš přivedenej signál pro otáčkoměr až na konektor přístrojovky.Můj mk1 to měl až na konektor. Chtělo by to porovnat el. schema tvýho modelu a schema modelu ze kterýho je ta přístrojovka co chceš montovat. Já postupoval stejně. Konektory by mohly souhlasit jen jednodušší výbavy neměly vše zapojený. Pokud bys drát se signálem pro otáčkoměr neměl z fabriky natažený, pak to musíš od řídící jednotky natáhnout do přístrojovky sám.Pak se ale bez shematu neobejdeš.To je ve stručnosti vše.
děkujuMilsn píše:Myslel jsem teda mk1, ale bude to určitě podobný. Pro teploměr si budeš muset opatřit jiný čidlo na motor. To stávající funguje jen jako spínač pro kontrolku přehřátí. Závit by měl být stejný, ale čidlo musí být z modelu s teploměrem - buď z vrakáče nebo nový. Dál musíš zjistit jestli máš přivedenej signál pro otáčkoměr až na konektor přístrojovky.Můj mk1 to měl až na konektor. Chtělo by to porovnat el. schema tvýho modelu a schema modelu ze kterýho je ta přístrojovka co chceš montovat. Já postupoval stejně. Konektory by mohly souhlasit jen jednodušší výbavy neměly vše zapojený. Pokud bys drát se signálem pro otáčkoměr neměl z fabriky natažený, pak to musíš od řídící jednotky natáhnout do přístrojovky sám.Pak se ale bez shematu neobejdeš.To je ve stručnosti vše.
Takto
Je asi 16 druhov prístrojoviek, viem to zo servisu.
Pretože už ako som kúpil moje mk2 tak mi bliká palubný počítač ale ukazuje všetko ako má.
Išiel som do servisu či by mi nepomohli.
Oni že jasné, ale že to bliká preto že bola menená prístrojovka.
Že mi to môžu odstrániť ale je tu riziko že nejaká kontrolka ostane svietiť natrvalo.
Tak som sa na to vykašlal
Fiat CROMA 1,9 JTD 16V M-JET 110Kw 150k r.v. 09/2006
http://www.spritmonitor.de/en/my_account.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- SHANE54
TATO TEMA MOC ZAUJIMA AJ MNA, TOTIZ NA TEPLOMER A OTACKOMER SOM BOL ZVYKNUTY A TERAZ MI CHYBA (VYMENIL SOM MODEL).
PROSIM PORADTE NIEKTO, KTO TO UZ ROBIL A Z KTOREJ VERZIE MENIL NA KTORU... PRIPADNE NEJAKY TIP, KDE BY SOM PRISTROJOVKU ZOHNAL (KLUDNE JAZDENU ALEBO Z BURANEHO...)
VDAKA ZA POMOC
VDAKA ZA POMOC
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Joe301
On asi myslel ukazovatel teploty vody:lol: lebo ta najzakladnejšia pristrojova doska nema ukazatel teploty vody a pristrojovka sa da vymenit jedine čo potrebuješ k tomu je aj ten plast čo zakrýva pristrojovku ten plast čo ma dierky na tie tlačitka po stranách lebo ten je menši ale uchyty sedia všetky rovnako
- SHANE54
JASNEE SOM MYSLEL UKAZOVATEL TEPLOTY (TEPLOMER JE NIEKDE INDE). A OZAJ JA AK MYSLIS OTVORY NA TLACITKA V TOM PLASTOVOM RAMIKU OKOLO PRISTROJOVKY, TAK TIE MAM. U MOJEJ VERZIE SX JE TAM NAPRAVO NA NASTAVOVANIE HODIN A NULOVANIE POCITADLA KM A NA LAVO NA NASTAVOVANIE SKLONU SVETLOMETOV. TO SI MYSLEL?
AK ANO TAK PRAVDEPODOBNE BUDE STACIT VYMENIT IBA SAMOTNU PRISTROJOVKU... NIE?
- SHANE54
VDAKA ZA POMOC, NA ZRAZY NECHODIM AJ KED SOM SKALNY FIATISTA A TAKTIEZ NETUNUJEM, MAM KARU ABSOLUTNE BEZ UPRAV AKURAT NADHERNE ELEKTRONY AJ TO IBA 14-TKY.
NEJAKY TIP KDE BY SA DALA PRISTROJOVKA ZOHNAT? TREBARS AJ NEFUNKCNA, LEN NA OSKUSANIE CI TO SEDI... A AK SEDI TAK AJ FUNKCNU... DOST MI NA TOM ZALEZI A PRIZNAM SA UZ SOM SA S TYM PRESTAL ZAOBERAT AZ KYM SOM NEOBJAVIL TOTO FORUM!!!! DOCERTA CHROBAK V HLAVE... OTACKOMER MI NAOZAJ CHYBA
