HELP - Bohatá směs
- Vencapunto
- žabak
Nazdar! Mám podobný problém a je už v řešení asi rok
punto mi žere 8 litru a to s ním mužu jezdit jak chci slušně
čidlo teploty vzduchu mam nové uvažuju o teplotě vzduchu ale na http://punto.mysteria.cz/fiat.htm jsou postupy jak zkontrolovat dost věcí z elektroniky a hlavně čidla, ale jak zkontrolovat lambdu tak tam není
to mi řek až jeden mechanik a to jsem zjisil že mi to blbne, chvílku to chodí a reguluje a pak to má jen bohatou směs
otázka jestli vyměnit lambdu nebo zkusít druhou řidicí jednotku bo fakt už nevím co s tím
Semo
No a ako otestovať lambdu? Stačí odpojiť konektor ktorý ide z lambdy do toho plastového krytu v hornej časti motorového priestoru?žabak píše:Nazdar! Mám podobný problém a je už v řešení asi rokpunto mi žere 8 litru a to s ním mužu jezdit jak chci slušně
- žabak
No na těch stránkach píšou že při 20° by to mělo mít nějaký odpor atd... no ale mi to ukazoval tak, že jsme vzali měřák přepli na milivolty mam ten dojem a napáchli jsme jeden konektor na černý drát a druhý na kostru a ručička rafiky chodila nahoru dolu což ukazovalo bohatou a chudou směs, pak jsme proturovali motor a začalo to pak ukazovat jen bohatou směs
což by se pak správně mělo vrátit a pulzovat zase bohatou a chudou směs, tak by to mělo být správné ale mi to zustalo na bohaté tak nevím jestli zkusit ještě druhou lambdu nebo druhou ŘJ?
- Vencapunto
- žabak
Jo to jsem si taky myslele že ji změřím takhle na odpor a zjistím že je dobrá či né ale známý automechanik mi právě říkal že se to má měřit na nějakém osciloskopu či na čem? no a pak mi ukazoval jak se to měří s tím měřákem kde vidíš jak to vlastně chodí a reguluje směs, tak to zkus podle toho mého návodu a uvidíš jestli chodí a reaguje na bohatost směsi nebo ne.
Je to lambda, budu ji menit, protoze mam stejny problem. Parkrat jsem ji uz i profoukl, byla pekne zasrana a na nejakou dobu se to zlepsilo. Jednou to zere silene moc a pak zase normalne a strida se to, tak ji vymenim a snad bude klid.
Punto55 1,1 ,
http://punto.tuned-cars.cz/fans/008-spawny
- Vencapunto
- Vencapunto
