MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - RozmetaL
PulMiloš
Blue motocar PuntoFabia
- prodáno
http://puntotuning.eu/fans/010-pulmilos/" onclick="window.open(this.href);return false;
rozmetal
hned jak začaly tepla, tak se mi zdálo, že cítím někde benzín. Včera jsem to vzal na rampu a zespoda bylo vidět, že to teče někde nahoře. Tak jsem dneska rozdělal víčko, který je uprostřed pod zadními sedadly. A už vím v čem to je. Teče mi hadička směrem od nádrže ( ta červená šipka). Sundal jsem ji, znovu nasadi, ale stále protéká. Jak to mám řešit? Těsnění jsem v tom žádný nenašel:(
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
rozmetal
zadní kola mají moc velké ET, drhnou o poslední rohovej šroub, co drží nárazník
rozmetal
podložka by pomohla maximálně tak pod pružinu, kolo má hold vysoký ET.
Až bude čas, tam šroub vyndám, lem doklepnu a nárazník přilepím lepidlem na spojlery.
Nyí ale řeším závažnější problém. Chčije mi z benzín z nátrubku na čerpadle:( a pže se nedá koupit solo, tak kupuju čerpadlo
rozmetal
Tak čerpadlo jsem sehnal na vrakáči za 1000,- z Punta 60. během 20 minut jsem si to vyměnil, ale při testovací jízdě nastala zrada.Čerpadlo nestíhá dodávat benzín.Hold to je rozdíl mezi Punto 60 a 85.Podle Kelly katalogu by mělo bejt ve všech puntech stejný, ale po porovnání není.Takže ještě dneska jdu přehodit motorek v čerpadlu.
rozmetal
tak kola už jsem prodal......že to ale trvalo.
Za to jsem si pořídil subwoofer do kufru, rádio JVC a repro AudioResearch. Ještě přibude zesik.
Měl bych otázečku. Jak natáhnout napájení k subiku? Nemám k tomu papír, takže si nejsem jistej. Je aktivní a má jeden - a dva +
no jedno by mohlo byt 30+ a druhy mozna od radia napajeci,zkus kouknout na http://www.carhifi.prodejce.cz/poradna.htm tam jsou ruzny manualy a tak
rozmetal
V sobotu se chystám na pár dní do Brna. Poraďte mi, tak všude bych mohl vyjet? mám v plánu Mor. Kras a pak Slavkov, ale to mi celý volno nevyplní
rozmetal
tak jsem si dneska trochu hrál a zkusmo jsem si připojil woofer do kufru:)
jen to napájení, ještě není udělaný, takže se mi tam válí druhá baterka bokem. Telefon nefotí nic moc, ale pochlubit jsem se musel
