AUDIO - repro předních dveří - MK2
- wickermanx
btw dnes som bol v obchodiku a pozeral som nejake repro konkretne som si chcel uz aj vybrat.... ale nedalo sa.... pozrel som aj tie sal xpro 3 165 ... vsak nech mam rovnakeeee... ale maju montaznu hlbku 80 ci to vojde neviem ale asi nie, tak ma to zklamalo, len neviem ako sa budu spravat repra koaxialne ked uz je jedna vyska zapojena a nechcem ju odpajat. Ked som pozeral komponentne repra tak to su pekne palky kua
Arrow79
Wickerman na tvojom mieste by som dopredu len kompa.. je to podla mna jedno ake... len nie koaxialne repro...
Magnaty dosli:
Sucast balenia: 2x stredobas, 2x vyskac, 2x vyhybka, montazne ulity pre vyskac na povrchovu, resp. zapustenu montaz, 2x krytka stredobasu, nejake dalsie uchyty na vyskace, kopa sroubikov, nejake spojky (asi na uchytenie kablov), nejake male gumicky (vyzeraju ako samolepiace) - nemam sajnu naco su
Magnaty dosli:
Punto MK2 1.2 8V ELX
mirek.happy
magnat
2 Arrow79: prosim te jakou maji ty MAGNATY montazni hloubku - pocitam ze mas 5D tak tam je asi vice mista ale u 3D je tusim jenom 57mm hloubka tak sem tam pouzil Sinus Live
ale je to zhruba stejne s origo oneco vykonejsi mozna chtelo by to trochu neco lepsiho tak sem uvazoval o tom Magnatu a nebo potom Focal ale ten je trochu neco jineho.
FIAT Punto EVO 1.2 Dynamic 65k 5D
Punto MK2 1.8 HGT a je pryč
Arrow79
Maju podla papierov 57 mm, je k tomu este montazny kruzok, cca 2mm cize do 55mm by sa mali zmestit aj do 3dv. Uznavam ale, ze to asi bude natesno.. ano, ja mam 5DV, je tam miesta do cca 6,5cm.
Ohladom tych Sinus... tiez som nad nimi povodne rozmyslal.. ale tak tie magnaty ma vysli lacnejsie.. btw ake mas radio? Ono, tie Sinusy maju 100W RMS, co radio moc nechce tahat.. ale neviem.. ved zajtra to budem nahadzovat, tak uvidim..
Btw.. prosim.. niekto kto montoval repraky.. kompa dopredu.. ako je to urobene? Podla servisaku som sa dostal k tomu, ze vyskac, aj stredobas maju svoj vlastny par kablov.. tie idu do konektora vo dverach... odtial vychadzaju stale samostatne az po konektor, ktory je podla nakresu niekde pod sedadlom vodica.. tam sa spajaju a idu uz len ako jeden par kablov do dalsieho konektora, ktory je podla nakresu niekde pri odkladacej skrinke spolujazdca a az odtial idu do radia... sedia tie nakresy? Ak ano, tak zajtra rozoberam komplet auto..
Alebo to napojim napriamo k radiu (tym padom ale ajtak rozoberanie pristrojovky..)
mirek.happy
Je to podle toho co popisujes celkem slozite co vim tak ke kazdemu repro co je v dverich jde zvlast kabel - ja konkretne sem to nemenil jenom sem to vyuzil pouzil sem akorat redukce konektoru
to same aj vzadu jo a vyskace sem nechal origo - zatim - jenom co si sezenu ty plastove vyplne nahradni tak tam strcim nejake lepsi. Tu kabelaz se mi menit nechce je to velka rozebiracka
jo a radio mam origo s navigaci a nehraje spatne mam tam aj origo subac takze to jde poslouchat
A s tou hloubkou by to mohlo klapnout asi si za nejakou dobu poridim taky ty Magnaty
Arrow79
Dik za odpoved, pozeral som schemy a zistil som to, ze sice kable idu samostatne, ale ked to napojim len na napr. stredobasove kable, tak je to ok. Povodne vyskove kable nebudu zapojene a nic sa nestane. Totiz v konektore pod sedadlom vodica je len surovy spoj tych povodnych dvoch parov do jedneho paru, cize nepridem o nic. Takze zajtra len rozoberam dvere, odpojim povodne repraky a na kable veduce k stredobasom napojim cely set. Len este nejak urobit tu rychlospojku.. pouzijem asi original
Joj, dozadu by som aj ja chcel original subik..
Pocul som ho na stretku, mne by to uplne stacilo.. Ohladom tych Magnatov, zajtra by som mal vediet povedat, ako to hra.. aj ked.. repraky sa musia trosku zabehnut, aby to bolo to prave orechove..
mirek.happy
mirek.happy
- wickermanx
no ja tam mam tiez iba jeden konektor.... kua vyzeraju dobre tie magnaty, ja nechcem menit kabelaz aj vysky necham asi povodne, tusim si tie repro hned objednam...
- wickermanx
kde sa ti podarilo zohnat redukcie na tie konektory? zisli by sa....mirek.happy píše:Je to podle toho co popisujes celkem slozite co vim tak ke kazdemu repro co je v dverich jde zvlast kabel - ja konkretne sem to nemenil jenom sem to vyuzil pouzil sem akorat redukce konektoru
to same aj vzadu jo a vyskace sem nechal origo - zatim - jenom co si sezenu ty plastove vyplne nahradni tak tam strcim nejake lepsi. Tu kabelaz se mi menit nechce je to velka rozebiracka![]()
Arrow79
Wickerman, tym padom naco budes kupovat kompa, ked nechas vysky povodne? Kompa su ladene, aby hrali dobre v serii.. ak zapojis iba stredobasy, tak to nemusi byt to prave.. inak, konektor pouzijem aj ja, odpojim ho od povodnych reprakov a dam to na kabel, ktory ma vyhybka ako vstup. Odtial pojdu hore vysky a dolu stredobasy.. len.. kabel je dost dlhy pred vyhybkou, budem to musiet nejak poriadne pripevnit aby to nelietalo v dverach
- wickermanx
no ono ja tie vysky tam dam ale casom, absolutne netusim ako sa to rozobera pri tych vyskach. bol som dnes v jednom shope tu u nas a natrafil som tam na toto http://www.somogyi.sk/jsp/folap.jsp?old ... &cikk=4958
oproti webu je tam cena cca 1700 sk
aky mate nazor na tuto seriu WRC? videl som to a vyzera to dobre, montazna hlbka je 56 mm takze by to vam malo vojst aj do 3d puntikov
- wickermanx
rep ked teraz pozeram tak mi bude mozno stacit iba stredobas, su aj samostatnee, skoda tej orange serie ye ma 80 montaznu, myslite ze to nevojde?
este otazocka niekde je na repro uvadzany rozmer 160 niekde 165, su to rozdielne repro alebo je to to iste lebo uz mam v tom chaos,
