TYP - Demontáž řadičky a dalších dílů interiéru
- Falkon
Re: TYP - Demontáž řadičky a dalších dílů interiéru
Asi jsem úplně levej... dneska jsem hodinu zkoušel odmontovat mřížku ventilace na straně spolujezdce - bezvýsledně. Zkoušel jsem to z různých úhlů čím dál větší silou, až jsem se bál že bych poškrábal palubku. Hnul jsem s levou polovinou, ale vpravo se to pořád bránilo. Neměl by někdo nějaký fígl jak to vymontovat bez devastace okolního plastu?
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Red Dwarf
- Buchtič
Pokud myslíme to samý, tak tam není nic na šroubování. Jenom zastrčit pod ten plast malej plochej šroubovák a je to venku. Leda, že by to někdo předtim přilepil
- Falkon
Já to právě odmontovával páčením pomocí šroubováku (plochýho). Levá strana si po chvíli nechala říct a trošku vylezla, ale vpravo se to nehlo. Přilepený to nebylo. Pak jsem si všimnul, že dole to drží dvě takové plastové packy aby to samo nevypadlo. Nahoře jsem je objevil taky, ale moc mi to s páčením nepomohlo. Drží to tam festovně, bojím se víc zabrat abych nezmršil ten plast před spolujezdcem - už tak se mi tam povedlo vytlačit rejhu.
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Red Dwarf
