Ako ides opravovat tie "oderky"? Ja mam tiez par skrabancov na diskoch, ale asi to kaslem
MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) Anduril
No ted budu asi par dnu bez auta, nechavam menit spojku, budou se lakovat trmeny a bubny a bracha mi slibil, ze ty disky nejak opravi..nevim jak, dulezite, kdyz to bude ok
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Takze konecne mam auto zpet.
- vymenena spojka - jde ted nadherne lehko a nic nechrasti a nevrze
- nove brzdove desky - perfektne citlive
- sporting ALU disky 15" a gumy 185/55
- lakovane brzdice a bubny
S 15" koly se jede fakt paradne, auto nadherne drzi stopu, zatacky se projizdeji suprove, i na dalnici je to mnohem stabilnejsi. Nezda se mi, ze by se nejak znatelne zvedla spotreba, ale mozna max. rychlost trosku nizsi je..autu se nad 150 uz nechce moc zrychlovat oproti 165/70 R14 kolum.
Jj, uz to vypada jak ten tvuj
Ale je to jen rychlo umyte v mycce, az bude cas, tak to trochu nalestim a podobne.
Nova spojka me vysla na 4600 vcetne prace. Spojkova sada je znacky LUK - lozisko, pritlacak a lamela. Delal mi to znamej, odhahuju, ze sada stala tak 3 litry a zbytek prace. Ale je to fakt parada, uplne jiny pozitek z rizeni
Bubny i brzdice jsou strikane - v OBI cerveny sprej na brzdy za 300Kc. Bubny sly v klidu, sundat, oskrabat rez. Brzdice se musely sundat cele dolu, ocistit, nastrikat a pak bylo treba odvzdusnit brzdy.
No ty brzdice, to byla otrava..nastesti na to mam sve lidi
Fotky nekdy dodam, az budu mit cas. Dneska jsem fakt nestihal a navic byly jeste nejake problemy s opravou te spojky, vsak vis Arrow
Jinak stara spojka byla pekne dorasovana. Lozisko bylo vymlacene, drelo a bylo vyryte do pritlacaku. Lamela byla jeste ok.
Arrow79
No jo, olej v prevodovke byt musi proste
Ale ved, stava sa.
Ja mam dohodnute, ze brzdice hodim na vypieskovanie a potom nastrek, malo by to vydrzat dost dlho tak uvidime. Kedy to ale budem robit, este neviem.. kedze auto potrebujem kazdy den.
Spojku sa chystam vymenit aj ja, ale asi az ked uplne prdne tato co je tam teraz... zatial stale ok, len pedal ide tazko (ale to ide odkedy som ho kupil)
Punto MK2 1.2 8V ELX
