DISKUZE - chip tuning DIESEL
dzonko
mne sa spotreba znizila o cca pol litra na stoproch píše:...Docela mě zajímá, jestli to bude při stejném režimu jízdy žrát miň, jak se píše na některých chiptuningových webech....
Tak teda drzim place s tym chipom, potom napis jak to dopadlo
Fiat Punto Mk2a 1,9 JTD 63Kw
keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa, keď chceš byť šťastný rok ožen sa, ale keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom(alebo si kup Punto
- proch
badboyrs KWP by měla dorazit se softem, s kabelama a už s upravenýma mapama, takže předpokládám, že by to neměl být velkej problém. KWP umí zálohovat původní soft, no tak zpět se lze vždy vrátit...
- proch
Možná bych řekl, že tenhle motor měl jistej model a ročník Palia, ale nevím to na 100%, takže bez zárukysafaro píše:To opravdu nikdo nema nebo aspon nezna nekoho co ma Punto 1,9JTD nejak upravenyJa vim ze s tim porad otravuju, ale s fabkou 1,9TDi by problem asi nebyl.
Bych se s takovym puntikem chtel svist i kdybych mel jet pres celou republiku.
No a do Punta byly tydle motory specificky nee a do niceho jinyho se nedavaly ze jo.
- proch
"Nestačia"alibaba píše:Načo ladiť niečo čo má 1100 kg a 80 PSsafaro píše:To opravdu nikdo nema nebo aspon nezna nekoho co ma Punto 1,9JTD nejak upravenyJa vim ze s tim porad otravuju, ale s fabkou 1,9TDi by problem asi nebyl.
Veď tie koníky bohate stačia
no presne by som to povedal ohladom tej spojky hned mi to zacalo robit... ale neviem ci to je tym ze ju treba uz vymenit (vtedy som mal 95000km) alebo to proste neudrzi ale asi skor vymenit si myslim, niekedy mi to spojka udrzi a niekedy nie....dzonko píše:lenze pred chipom to nerobilo, az po nom to zacalo smykat.
ale videl som uz zopar punt ze boli chipnute, tiez im zacala smykat spojka a po vymene spojky ta nova uz drzala a neboli s nou problemy.
Punto II 1,9JTD 80kw
ja som akurat pred tyzdnom nahodil otvoreny vzduchac (sisku) na vykon to nema ziadny vplyv, ale zvuk sa zmeni dost a hlavne sycanie s turba uz dobre pocut aj v interieri za jazdyproch píše:Píšeš že to máš chipnutý na 110 koní...vzduchovej filtr máš origo, nebo nějakej s větší propustností, jakej? Chystám se taky na flash, objednal jsem flasher a soft, ale s tím filtrem zatím nevím, co tam dát...
dzonko
ja ked som to chipoval to malo 85 000km a az po chipe zacala smykat, ta spojka proste neudrzi ten krutakVette píše: no presne by som to povedal ohladom tej spojky hned mi to zacalo robit... ale neviem ci to je tym ze ju treba uz vymenit (vtedy som mal 95000km) alebo to proste neudrzi ale asi skor vymenit si myslim, niekedy mi to spojka udrzi a niekedy nie....
noo vsak aj mne to zacalo po tom nacipovani robit...dzonko píše:ja ked som to chipoval to malo 85 000km a az po chipe zacala smykat, ta spojka proste neudrzi ten krutakVette píše: no presne by som to povedal ohladom tej spojky hned mi to zacalo robit... ale neviem ci to je tym ze ju treba uz vymenit (vtedy som mal 95000km) alebo to proste neudrzi ale asi skor vymenit si myslim, niekedy mi to spojka udrzi a niekedy nie....
noo vsak to uvidim co s tym porobim este rozmyslam nad nejakou silnejsiou spojkou alebo keramickou pokial to nebude stat velky peniaz...kazdopadne to budem musiet vymenit...moskater píše:dzonko píše:presne tento problem som riesil aj ja, mam to chipnute na 110 koni, ide to uplne uzasne ale zacala smykat spojka tak to idem dat naspet na seriovych 86 koniVette píše: ....lenze najviac ma vytaca spojka lebo tento krutak uz niekedy neprenese na vozovku jednoducho smyka ....
co uz ale aj s nimi to jazdi dost dobre, a co sa tyka spotreby tak po precipovani sa mi spotreba znizila o cca 0,5-0,8 litra (podla palubneho PC)
No mne smyka spojka aj na seriovych konikoch to mam najazdene len 95000, takze urcite vymen spojku. Nova by to mala udrzat.
Intercooler
