HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
servo, servo
Zdar, zdar, zdar. Už jsem z toho serva nešťastný. Je to už týden ve Fiatu a pořád to nejede. Už tam pujde 3-tí servo. Všechna byla starší, ale jestli to tak pujde dál tak se za chvíli dostanu na částku nového.
- SHANE54
Re: servo, servo
no jasne a prva polozka na fakture bude:Zambrotta píše:Zdar, zdar, zdar. Už jsem z toho serva nešťastný. Je to už týden ve Fiatu a pořád to nejede. Už tam pujde 3-tí servo. Všechna byla starší, ale jestli to tak pujde dál tak se za chvíli dostanu na částku nového.
zistenie ze neide servo.............3000 Kc
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
janozoslovenska
Tiež mi vynechávalo servo pri štarte motora a potom sa mi rozsvietila kontrolka.Jedine riešenie ktore mi povedali v servise bolo vymeniť servomotor a riadiacu jednotku serav. Suma 35000Sk.Problém som vyriešil takto:
Demontoval som krayta pod volantom, odpojil som motor serva, demontoval. Každý motorček m taky oktuhli plošný spoj na ktorom sú dve relatka. Musite odspajkovať 6 hrubych vodičov z plošného spoja a demontovať plošný spoj. na tomto plošnom spiji su zaspajkované dve relatka. A práve v tom je problém. Pri otrasoch pod volantom tieto cinované spoje popraskajú a servomotor nefunguje, Treba ich nanovo prespajkovať a namontovať servo. To je všetko. Od mojej opravy mojho punta unbehol rok a funguje super.
... nemas nejaky foto? ...janozoslovenska píše:Tiež mi vynechávalo servo pri štarte motora a potom sa mi rozsvietila kontrolka.Jedine riešenie ktore mi povedali v servise bolo vymeniť servomotor a riadiacu jednotku serav. Suma 35000Sk.Problém som vyriešil takto:
PŘESUNUTO:
- SpiritWolker
Huraa
uz mam opravene SERVO
a opravil som si ho sam
kto potrebuje opravit, moze sa ozvat
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 04 srp 2008, 20:32, celkem upraveno 1 x.
- SpiritWolker
mne nefungovalo servo a svietila mi cervena kontrolka.
servo som opravil podla janozoslovenska,
vybral, rozobral, vycistil, preletoval, poskladal a namontoval.
dnes uz funguje druhy den bez problemov.
len mam problem si po roku a pol zvyknut na servo
davam velku silu do krutenia volantu
peter petrus
Svieti mi kontrolka serva ,ale riadenie funguje .Najprv svietila po naštartovaní a prvom väčšom vytočení do ľava teraz po naštartovaní a vytočení hockam.Bol sam v Fiate na počítači po resetovaní chyby svieti stále.Podľa ser.technika to je riadiaca jednotka ponúkol mi vloženie nejakého káblika za 2 000 sk.Dnes som dal dole plastový kryt ,kde je umiestnený snímač polohy volantu?Na mieste kde je skrutka v drážke pre nastavenie výšky volantu mám postekanú vazelínu ,nemohla vazelína zašpiniť snímač?Kde je umiestnený?Napadá niekoho v tomto probléme nejaké riešenie?
Punťo II.1,2 44kw r.v.03 LPG
