Pukanie pri otvarani dveri
- l-cizek
taky to tak vidim...rozdíl je vrzání (tam stříknutí něčeho může pomoci) a praskání...fakt jak škodovka....kolikrát se snažim ty dveře otevřít jen tak, aby se dalo vystoupit/nastoupit...musim s tím něco udělat...sem si jistej, že mi to jde někde od toho nastavovače poloh, ale nevim jak to vyměnit...to budu muset asi sundat tapec co??
Tak to byla jedna z prvnich veci, ktere jsem na Puntu resil a vyresil
Jestli jste alespon trosku manualne zrucni, tak je to otazka nekolika malo minut a za par kacek, zadne drahe vymeny dilu apod.
Pricinou je, ze se vytvori vule mezi prirubou pantu a jeho uchycenim (v miste toho sroubu). Puvodne tam byla takova kovova vlozka, ktera se vsak casem vymackala. Je treba povolit a vyhodit ten sroub ven, z toho plechu vyloupnout tu vlozku a pak udelat novou. Ja jsem nasel v garazi tenky mosazny plech (0.3mm), ze ktereho jsem vystrihl cca 5mm siroky pasek. Ten jsem zkruzil na prumer toho sroubu a delku upravil na 3/4 obvodu. Tuto vytvorenou vlozku stacilo nasadit do toho plechu a pak vsadit zpet sroub.
Doporucuji na tom sroubu srazit to osazeni (pilnikem obrousit), ktere brani jednodussimu vsazeni, ale neni to zcela nutne. Pak staci pritahnout matici a je to jako nove.
Mam to udelane u vsech dveri a bez problemu.
Pokud se to takto resilo, tak sorry za recap
- l-cizek
no já mám takovej pocit že to mám někde ve dveřích...ty myslíš ten šroub mezi pantama ne?? Tam právě žádnou vůli nepozoruju, ještě na to kouknu pod lupou
Jestli Vam to taky tak "strili" tak je problem v tom pantu (mezi sroubem a uchyceni na karoserii je vule). Jinak to staci poradne namazat.l-cizek píše:no já mám takovej pocit že to mám někde ve dveřích...ty myslíš ten šroub mezi pantama ne?? Tam právě žádnou vůli nepozoruju, ještě na to kouknu pod lupou
- l-cizek
taky sem na to koukal...tady mazivo nepomůže
Ano, presne toto mam na mysli. To vyvlozkovani tomu pomohlo.FetesBrod píše:nevim jestli všichni myslíme to stejný, já jen vim, že to dělá ta pacička, která má právě ty tři polohy otevírání dveří, omezovač myslim. Když se na to zadívám, tak to při puknutí přeskočí právě tou vůlí, bude to chtít nejméně vypodložkovovat
Re:
Taky mi to pěkně štve ten polohovač a promazával sem to a nicGraun píše:Ano, presne toto mam na mysli. To vyvlozkovani tomu pomohlo.FetesBrod píše:nevim jestli všichni myslíme to stejný, já jen vim, že to dělá ta pacička, která má právě ty tři polohy otevírání dveří, omezovač myslim. Když se na to zadívám, tak to při puknutí přeskočí právě tou vůlí, bude to chtít nejméně vypodložkovovat
Re: Re:
2Tomas-Sk8 Podivej se, zda nemas mirne povolenou matici na tom sroubu, popr. to vyvlozkuj.
Zjistil jsem, ze staci mit mirne povolenou tu matku a uz to "strili". Je to opravdu neprijemny zvuk, jak u stare stodvacky
- Timo
Re: Pukanie pri otvarani dveri
Tak to nepríjemné pukanie začalo pred týždňom aj mne. Pozeral som na ten kĺb, ale tam vôľa nie je a dokonca tam nie je skrutka ale nit. Ten polohovač pri pukaní vystupuje dohora asi o 2 mm, ale vo vnútri dverí! Mal to už niekto rozobrané? Je vo vnútri v dverách tiež nejaká skrutka? Tiež tu niekto sľuboval fotky a.....skutek utek
FIAT Punto EVO 1,4 Multiair 77 kW r. v. 2010
