Přední stěrače - nestříkají
Stanly001
Zdravím všechny... mám takový malý problém...
u Punta MKI mám hodně slabý tlak při stříkání na okno... dá se říct, že když jedu trošku rychleji, tak už to tam skoro "nedoteče" - většinou se mi ta voda plazí po kapotě, potom skočí na sklo a počkám až dojede naharu a pak stírám
:D ale už mě to nebaví... rozebral a profouknul jsem všechny hadičky, které jsou volně přístupné, ale pořád nic... dokonce jsem i na každé straně zadělal jednu dírku aby z té druhé šel větší tlak, ale zase nic... prostě nevím... možná by to chtělo už nové čerpadlo, ale tak to až poslední moznost... díky za rady
Tak tenhle problém mám taky...ostřiky nestříkají..spíš jen "čůrají",ale zas na to okno to dočůrá...že by se mě to plazilo po kapotě to ne
měl sem taky blbou takovou přechodku,jestli se to tak dá nazvak...teklo me to rovnou do motoru..to sem vyměnil (ve fiatu cca 50kč) ale pořád je to stejný...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Stanly001
no já to čistil skoro všechno... bylo to celkem ucpané a potom to chvilku fungovalo normálně, ale teď se to opravdu "plazí" po kapotě
Chtěl jsem si sehnat stříkání z fabie nebo nějakého VW.... maj to úplně luxusní
ale prej to vyjde celkem draho...
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vencapunto
Stanly001
jj, přesně tak.. tuning
myslel jsem na to, že je to blbost, ale hlavně že to všichni pochopili
