reset servisneho intervalu
peeeto
neviete niekto ako vynulovat interval vymeny oleja _? na multiple 1,8mtj 88kW
multipla jtd 1.9 99 /130 ps/
+ multipla multijet 1.9 2008 /120 ps/
- Matess
Díky, funguje to good dle rady.
Dá se nastavit i jiný interval než 20.000 Km? Na diesela mi 20.000 mezi servisní interval přijde celkem hodně ne? Po kolika měníte u JTD oleje a fitry??
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
- Matess
Podle mojí servisky taky jezdil Belgičan po 20.000 Km. Olej se většinou mění po 15 až 20 tis.km, minimálně 1x za rok. V service u Multi to je opravdu po 20 tis. km a nebo 18 měsících.
Jen jsem si vždy myslel že u dieselu je to častěji. Služební ochcávky II. 1,9 TDi PD u Laseplanu mění po 15.000 km. Kamoš co nnechal třeba u Dobla měnit v servise dostal instrukce na další výměnu po 15.000 km. Tak se ptám.
Rozvody Multipla 120.000km, Marea 120.000 Km, Octavia II tuším 160.000 km (laseplan nechává u našich měnit v 80.000 Km)
A pka babo raď....asi ho tam nechám a najedu 20.000
U oleje většinou bývá doporučeno měnit (když neberu v potaz longlife s proměnným intervalem) po x km (většinou 10 - 15 tisíc) NEBO 1 rok (podle toho, co nastane dřív). Počítá se s degradací oleje, která není odvislá od ujetých km. Určitě si v tomto parametru automobilky i výrobci olejů nechávají velkou rezervu, takže bych tipoval, že řekněme 15000km nebo 1,5 roku (co nastane dřív) nic nezkazí.Matess píše:Podle mojí servisky taky jezdil Belgičan po 20.000 Km. Olej se většinou mění po 15 až 20 tis.km, minimálně 1x za rok. V service u Multi to je opravdu po 20 tis. km a nebo 18 měsících.
A pka babo raď....asi ho tam nechám a najedu 20.000![]()
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- Matess
Nezkazí, ale pak je nám ten interval nastavitelný v palubním PC na dvě věci, umí li jen po 20.000km.
Já do fiatů dávám Sleleniu a ta doporučuje 20 tis., Fiat doporučuje taky 20tis. jen servisy 15....
martin9011
Re:
ahoj ,som tu nový nejako mi to nefunguje. Tento postup mám robiť v aute alebo cez diagnostiku?ftaxi píše:Už som to tu písal , treba len hladať !
Tak teda tu je postup :
service 12545 km -enter
after 12545 km - podržať cca na 10 sec. tlačítka " - a +" a potom naskočí
after 20000 km.
Dúfam že som to napísal zrozumitelne. ahojte
Lebo keď vojdem do menu v aute, servis tam mám nula ako mi to blika držím plus a minus aj minútu ale nič
Re: reset servisneho intervalu
Předepsaná výměna oleje SELENIA TURBO DIESEL 10W40 je 7500km nebo jednou ročně ,podle toho co nastane dřív.U 5w40nevím.Vyměnovat olej u dieslu po 20 000km je nesmysl.Bude totálně zdegradovaný.Vyměnuju pravidelně a motor po uvnitř absolutně čistý.
