no ked tam je nejaka spina a vysypany katalyzator? tak staci trosku vody aby to zabilo..ja neviem..mad mike píše:nevím jak vypadá výfuk zevnitř. ale aby trubka o40mm zamrzla na to je potřeba sakra vody, to by pak z toho výfuku vytekl kýbl vody
nestartuje - venku mrzne
Stanno
Re: auto
auto
težko říct, no uvidíš v teple
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: auto
Ja bych tomu i veril, ze to muze byt pricinou...btw alespon uz dneska vim, proc mam v poslednim dile vyfuku vrtnutou dirku uz od vyroby
Stanno
Re: auto
no presne.. a ja tu dierku tam nemamGraun píše:Ja bych tomu i veril, ze to muze byt pricinou...btw alespon uz dneska vim, proc mam v poslednim dile vyfuku vrtnutou dirku uz od vyroby
auto
jo pak to kolem ní začíná hnít
nevím to by musel být sakra ošizený benzín, navíc není ten kondenz kyselý nebo jiných "chutí" než voda?
Stanno
Re: auto
benzin je V-Power od SHELLU..mad mike píše:jo pak to kolem ní začíná hnítnevím to by musel být sakra ošizený benzín, navíc není ten kondenz kyselý nebo jiných "chutí" než voda?
abusacek
Re: auto
No jestli někdo bere benzín někde z Tesca, Globusu nebo Unicornu (tam to vaří asi z kukuřice) tak bych se nedivil, že je to řízlý vodou. Já beru Carreru 95 z OMV a spokojenost.Stanno píše:benzin je V-Power od SHELLU..mad mike píše:jo pak to kolem ní začíná hnítnevím to by musel být sakra ošizený benzín, navíc není ten kondenz kyselý nebo jiných "chutí" než voda?
Kdyz je to tak, jak rikas, tak mi vysvetli dve veci:Arrow79 píše:Ta dierka na origo vyfuku je len na vonkajsom plasti, cize voda, ktora sa nachadza vnutri vyfuku cez nu nevyteka.
1/ proc tam ta dira je udelana? Jeji ucel.
2/ proc ji prave udelali na nejnizsim miste vyfuku?
Mluvime zde o MK2, predpokladam.
Jestli mi to vysvetlis to co tvrdis, pak tomu budu verit, jinak je to jen chymera (ja totiz zas mam potvrzene od servisaka, ze to je odvod kondenzatu).
Stanno
Re: nestartuje
Caute.. Punto je uz v garazi u znameho a roztapa sa.. dam vediet ako to dopadlo
Stanno
Re: nestartuje
Tak ahojte..
Punto po par hodinach v teplej garazi nastartoval a ide normalne, iba strasne (po vasom) "huli".
husty biely dym, ale nadobka chladica netlakuje ani sa auto nedusi..
Poriadne som ho poprehanal, tak dufam, ze sa ten vyfuk zohrial a voda odparila a rano nastartujem.
Vyfuk uz ma celkom pekny "ostry" zvuk, tak je asi na vymenu a cosi v nom aj hrka...
Takze tak.
Prajem pekny vecer
Takze tak.
Prajem pekny vecer
Nestartuje
Ahojte,mam Punto 1.2 8V 2001,rano teraz tez zimu vobec nenastartujem,len toci a nic,baterka je nova,ako nahle ho dam susedovi do garaze tak za take 2hodiny nastartuje.Tak teraz neviem v com je chyba.Sviecky som menil cez leto spolu s kablami.Vie niekto poradit.
Re: Nestartuje
Vypada to na chybu v kontaktech. Doporucuji rozpojit, procistit a prostrikat kontaktolem vsechny konektoru, hlavne ten u klikovky (cidlo otacek).
Jeste by bylo zajimave, zda Ti nezamrzava palivo (zda tam nemas vodu).
Pepik
Re: Nestartuje
Během neúspěšných startů bych si přičichl k výfuku.Pokud bude cítit benzín,bude problém v zapalování,pokud ne tak problém s dodávkou paliva.Po otočení klíčkem běží čerpadlo?Pokud běží, po vypnutí klíčku bych odjisti ventil na konci vstřiků jestli je tam natlakovaný benzín.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Punto 1.9D - tazko startuje
Zle startovalo ked sa ochladilo tak som kupil novu baterku(banner),furt to zle startovalo, tak som kupil
zhavice (champion) a po vymene tych to furt zle startuje..
neviem ako dalej..
cerpadlo je dobre,,palivovy filter je novy..
a aby toho nebolo malo tak sa mi stala este jedna vec..
po nastartovany som presiel 200m, auto zacalo trhat a potom zhaslo..
motor toci ale neodpali..
co hovorite na to ze mam v palivovom potrubi vodu,ktora zamrzla cize mi neprejde nafta..
tym padom iba vycucalo vsetko z filtra...
No co fiataci,,poradite???
neviem ako dalej..
Croma 1.9 jtd 110 kw
Stilo 1.9 jtd 59 kw
Stilo 1.9 jtd 59 kw
