Dírá v nádrži
Dírá v nádrži
Zdravím, tak jsem tu řešil problém zamrzlých ostříkovačů ale problém je nakonec jinde,dneska sem tam nalyl pul kanystru,podíval se pod motor na zem a ihned jak jsem to tam nalil tak to vyteklo,takže mám díru v nádrži na ostřikovače,chci se zeptat jestli nevíte jak se cenově pohybuje nová nádrž a zdali to má cenu dávat do servisu nebo když jsem amatér když si někde seženu novou zvládnu doma v garáři vyměnit..
díky
díky
- zokot
Re: Dírá v nádrži
to jsem ještě neslyšel, ale vyměnit to jde
nepřelil jsi to jenom?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
- Vencapunto
Re: Dírá v nádrži
Vymenit jde,ale musíš sundal plastovej podběh.Nebo to nech zavařit.
Very Weird
Very Weird
Re: Dírá v nádrži
no já taky ale otevřel sem kapotu, oddělal to modré vičko,nalil pul kanystru,zavřen a když se podívám pod motor k zemi tak to stama někama teče...takže budu muset dát nový kanystr asi...snad nějakou seženu nekde
Re: Dírá v nádrži
musíš dat dole ten plastový podblatník a si pri nádržke ale skús najprv pozriet či sa ti len nepovitiahol motorček a ak by bola zlá nádržka tak by som to zalepil alebo zohnal druhu z nejakého buraného nekupoval by som novú
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
Re: Dírá v nádrži
Na zadný ostrekovač ide hadička a tá ma na sebe spetný ventil je hned za motorčekom pri nádržke skus to pozrieť či ti to netečie cez ten ventil stojí to pár korun nebo €
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Re: Dírá v nádrži
Zkusím, díky za rady
Re: Dírá v nádrži
taky sem myslel hned na nejhorsi, ale mel sem prasklou hadicku hned u nadrze. urcite na to mrkni, jestli to zmrzlo tak je to dost mozna zavada
Re: Dírá v nádrži
Tak nakonec nádrž byla v pořádku ale hadička v jednom spojí byla vytáhla,takže jsme t nahřáli,dali zpět do sebe a drátem malým přidělali..
