Ma s tym niekto skusenost? Vdaka
2.0 i.e TRHANIE MOTORA
mauceu
Zacina mi to robit coraz castejsie. Niekedy ide bez problemov a niekedy proste trha pri zosliapnuti plynoveho pedalu. Ak ho stlacam fakt jemne tak to nie je citit a zrejme to ani nerobi. No ak zosliapnem tak netaha (tak jemne trha), potom z nicoho nic zacne tahat, potom zase prestane.
Re: 2.0 i.e TRHANIE MOTORA
ta 2.0i.e ma palivovy filter ak ano menil si ho uz?
Fiat croma 2,5TD 1989 siva metaliza.
Renault Thalia 1,4 EXPRESION 2004,zelena metaliza
mauceu
Nemenil... No dnes mi to napriklad islo normalne celkom. Tak som filter palivovy vylucil.
mauceu
Takze problem vyrieseny.
Dal som dolu hlavu rozdelovaca, palec, kable... Kable som pomeral. Jeden bol dost zly. Ten som vymenil. Poriadne ocistil kontakty na hlave rozdelovaca, aj palec rozdelovaca a nakoniec aj sviecky preventivne ked uz som bol spynavy.
Cize vsetko v poriadku ide tak ako ma.
Pisem to sem len preto keby sa niekto nahodou stretol s rovnakymi priznakmi aby vedel co najskor skontrolovat.
no este jedna vec by to mohla robyi skus pozret filter co mam v nadrzi to robi dost velku galibu a je to taka blbost
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
