Syndrom startování
- Syčák
Syndrom startování
Zdravím,
hledal sem, ale takový to problém sem tu ještě nenašel...
když chci nastartovat špunťajze 1.2 60 tak dám klíček otočím a je slyšet jen čerpadlo a nic se neděje....pak vyndám klíček a zkusím znova a motor naskočí hned...jen vždy napoprve otočím a je slyšet jen to čerpadlo a vic nic.. nesetkal ste se někdo už s tím?? mám strach aby se to nezačalo zhoršovat, baterka je tam 2 měsíce nová. díky
Pepik
Re: Syndrom startování
Popiš to přesně.Otočíš do první polohy,běží čerpadlo a ostatní, chvíli počkáš až natlakuje, v další poloze spíná startér.Nejspíše by mohl být problém ve spínací skříňce těch kontaktů tam bude více.Syčák píše:Zdravím,hledal sem, ale takový to problém sem tu ještě nenašel...
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- Syčák
Ano přesně tak...nechám natlakovat a otočím do další polohy a nic...proste ani žádné cvaknutí nic...ale pak když celý proces zopakuji znovu tak punťajs naskočí hned..nevím nechápu a nedělá to vždyt jen když je chladněji.
Mohl by to dělat taky imobilizér nebo hlavní relé.
Porucha pri štartovaní.
Prosím o pomoc mám Punto1.2 r.v.1997.Nechce naštartovať,motor točí a nič.Vymenil som sviečky a nepomohlo.Benzín dáva a neukazuje žiadnu poruchu.Mechanik tvrdí,že je treba nastaviť rozvody,druhý zasa že v tom to nie je. Pokial má niekto podobnú skúsenosť prosím o radu.Ďakujem.
- Vencapunto
Re: Porucha pri štartovaní.
A svíčky ti házej jiskru?
Very Weird
Very Weird
Pokud ne, tak se mrkni na cidlo otacek, ktere je na klice.
Svíčky házej v tom to neníGraun píše:Pokud ne, tak se mrkni na cidlo otacek, ktere je na klice.
- Vencapunto
Tak pokd ti jde palivo a jiskra taky tak zkouknout ten rozvoďák
Very Weird
Very Weird
Myslíš že s tým môže urobiť niečo laik alebo je treba odborníka?Dá sa nájsť niekde na nete návod ako nastaviť rozvody?Vencapunto píše:Tak pokd ti jde palivo a jiskra taky tak zkouknout ten rozvoďák
- Vencapunto
Někde tu byl odkaz na příručku,ale nevim kde.Neni to nic složitýho.
Very Weird
Very Weird
Ďakujem všetkým rozvody nastavené a Punťo šlape ako hodinky.Vencapunto píše:Někde tu byl odkaz na příručku,ale nevim kde.Neni to nic složitýho.
- Vencapunto
Tak přece jenom to byl rozvoďák.Tak hlavně že to šlape
Very Weird
Very Weird
