kontrolka oleja
kontrolka oleja
zdravim, zaujimalo by ma pri akej prilezitosti sa vlastne rozsvieti kontrolka oleja? rozsvietila sa Vam uz niekedy? Snima to hladinu oleja alebo co?...pretoze raz sa mi stalo ze mi roztrhlo tesnenie na filtry a vytiekol mi olej a ziadna kontrolka nesvietila ani nic podobne...
autoholik
Re: kontrolka oleja
ak sa nemylim, je to kontrolka na funkcnost olejoveho cerpadla. ked je motor vypnuty-svieti, lebo nemaze.
Paradne, modre, krasne Seicento 0.9 ... 150ooo km, 1999/5 :)
http://www.milan.konzum.sk
Re: kontrolka oleja
kontrolka sa má rozsvietiť pri nízkej hladine oleja a pri nefunkčnosti niektorej z častí mazacej sústavy...ja som mal problém na 0.9 Seicente že mi unikal olej a keď klesol na kritickú hodnotu tak sa rozsvietila kontrolka...neviem presne ako to funguje no nejaký snímač hladiny to isto má
Re: kontrolka oleja
Hladina se nesnímá, je tam snímač tlaku oleje, při poklesu tlaku oleje pod stanovenou hodnotu se kontrolka rozsvítí.
Panda 1.2 r.2018
