Tvrda spojka 2
Tvrda spojka 2
Prosim o radu, mam PuntoI 60SX, 1240 cm3, rok 1996, spojka je pomerne tvrda, je to vlastnost vsetkych spojok bez posilovaca? Dakujem za odpoved
Re: Tvrda spojka 2
Jak to myslíš spojek bez posilovač? Předpokládám, že máš ovládání pomocí lanka. Může se stát, že jednou šlápneš a lanko praskne. Buď jej vyměň, nebo to prostříkej pomocí stříkačky olejem.fero1943 píše:Prosim o radu, mam PuntoI 60SX, 1240 cm3, rok 1996, spojka je pomerne tvrda, je to vlastnost vsetkych spojok bez posilovaca? Dakujem za odpoved
Pokud však nebudeš mít zasekávájící se ložisko na hřídeli v převodovce, to by si ji musel vytáhnout, očistit a promazat.
Re: Tvrda spojka 2
Alebo rovno radsej vymenit pretoze ako to tak sledujem tak fero ma toho tu uz viac ako dost. mam na mysli zavad. A s tou vymenou to doporucujem smrtelne vazne ak uz mam prevodovku vonku tak je istejsia ta vymena.
Fiatu už "nefandím"
Re: Tvrda spojka 2
Zdravicko. Mam taky smiesny problem so spojkou. Divne vrzdala a idem na dlhu cetu do NL tak som nechces aby ma zradila tak som vymenil lano ale ten zvuk siel skvor zo vnutra tak som to rozhadzal a vyzera ze lozisko pridiera, tak ho vymenim. Pozrel som aj na lamelu, ale akosi som zabudol ako tam bola nasadena. Podla obr B ten vystupok ma smerovat ku klukovke alebo ku prevodovke? V prirucke k jak na to k puntu I toho moc nie je, k II cosi je ale iba obr z ktoreho to moc nie je jasne.. a na nejakych PL strankach som nasiel aj opacny nazor.. tak som z toho.. Osobne si myslim ze tym vystupkom na obr B ako je ta sipka to ide smerom k prevodovke, lebo je tam lepsi nabeh, tym lepsie sa bude zmontovavat, ked som to cele premeraval tak hriadel z prevodovky keby to dam naopak by tam nebola ulplne zastrcena a keby ten vystupok dam do zotrvaku tam su tie sroby ktore by sli tesne okolo strun lameli a keby sa to viac odralo tak je to v... Toz moc prosim o uistenie mojeho nazoru resp vyvratenie. Dik
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
Re: Tvrda spojka 2
Jahnny, skus najst pomoc na:http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/fiat.htm
Re: Tvrda spojka 2
Je spravne. teda plochou castou ide lamela ku kluke a vycnelkom k prevodovkeB
Fiatu už "nefandím"
- l-cizek
Re: Tvrda spojka 2
no vona hlavně opačne ani nejde, páč je ta lamela (ta vystouplá část s pružinkama) širší jak díra do setrváku...takže tak
Re: Tvrda spojka 2
Diky kluci
Akurat to tam idem nahodit. Apropo.. tie vystupky idu aj do zotrvaku, ale premeriaval som to a keby sa cca 0,1 mm zodrala lamela tak uz to chyta o sroby cim je chyteny zotrvak, ale asi zalezi aj od znacky ja mam Valeo.. neviem kolko je na nej nalietane, ale nevyzera zle (vidno i z obrazku) tak vymenim iba lozisko ktore je nejake no name za necelych 20€ snad uz to spolu dozije. Toz este raz diky.
Naposledy upravil(a) jahnny dne 27 čer 2009, 18:14, celkem upraveno 1 x.
Re: Tvrda spojka 2
A este k tej tvrdej spojke.. mne sla tie tak divne, a chytalo mi lozisko a ta packa s vydlicku co na tlaci sla neskutocne tazko uplne to tam bolo zasusene, tak som ju vybral, vycistil (hodil cca 1mm podlozku bo tie vydlicky neboli uplne v strede) a namazal grafitovu vazelinku a ide uplne lahucko.. Este vymenim aj lano spojky a dam vediet ako to pojde ked dam dohromady.
Re: Tvrda spojka 2
Tak je porobene foto na https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=75&t=11503 i zabehnute.
Spojka ide troska lepsie, to stare lozisko som vyciistil a ide uplne Ok, ale uz je tam nove. Lano bolo ok iba som premazal, dalsi dam s novou spojkou.
