HELP - Vybíjení autobaterie
Re: HELP - Vybíjení autobaterie
A z toho plyne poučení. Baterku měřit vždy při zátěži.
nejsem elektrikář, ale u mýho multimetru píšou měřit maximálne 10s (v rozsahu do 10A).
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Pod zátěží nemyslím dlouho,ale pod zátěží.Třeba vsadit odpor,nebo zapnout nějaký spotřebič
- Vencapunto
Tak sem dneska dvakrát nenastartoval.Dobijení je v pořádku(14,1V) ale odběr proudu se mi zdá divnej.145mA v klidu(bez rádia a alarmu) je asi dost co?
Very Weird
Very Weird
- Vencapunto
Vencapunto píše:Takže vyřešeno.
... co tomu bylo? ...
- Vencapunto
Asi nic.Ráno jsem to sundal z nabiječky v pohodě nastartoval a za 8 hodin zase prázdná baterka.Takže jedu pro novou.
Very Weird
Very Weird
Máš zhroucený jeden článek.To je normálka.Rychlá smrt. Nech si tu starou změřit pod zátěží. Bude tam tak 9V
PO nabití
Stejně je ale 145mA nějak moc.Hledal bych gde to jde na kostru.Může být porušená izolace.Vencapunto píše:Tak sem dneska dvakrát nenastartoval.Dobijení je v pořádku(14,1V) ale odběr proudu se mi zdá divnej.145mA v klidu(bez rádia a alarmu) je asi dost co?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Ale hledej to.
Jak to vůbec měřil??
- Vencapunto
AmpérmetremPetr1968 píše:Ale hledej to.Jak to vůbec měřil??
Very Weird
Very Weird
20mA to už je jiná.Takže mrtvá baterka.Běžné
Kup si Optimu
zdarec ludia.
Tak mam tiez nejaky problem z bateriou s ktorou si neviem dat rady.
Kupil som Punto MK1 55s rv.96 asi tak mesiac do zadu. V zadnom plate boli repraky ale ziadne kable k nim.Potiahol som teda kable k repro zapojil radio a chvylu skusal co to dokaze. vsetko hralo ako sa patri tak som zo spokojnostou pracu ukoncil. No par dni na to chcem ist prec a starter iba cvakol.Hovorim si ze asi som vybil baterku (co mi prislo trochu divne ved som iba chvylku hral radiom). Tak som baterku vybral a dal nabijat. po nabiti som to zmeral hustomerom a elektrolyt v prvom a poslednom clanku som mal iba na 25%.Ostatne bolo OK. Tak som baterku zalozil a auto chytilo na prvy krat.Hovorim si parada.Jeden den som autom pojazdil a dalsi den zas len CVAK.Ked som zmeral odpojenu baterku tak mala 12,3V, ale po zapojeni v aute som nameral uz len 10,2V. Nieco mi kradne volty ale neviem ani za boha prist na to co to bude.
Ludia zo skusenostami prosim poradte.
Fiat Punto MK1, 55s rv. 1996
Jestli si myslíš, že ti něco bere štávu z baterky, tak změř jakej ti bere proud (všechno vypnutý).Ale spíš bude mrtvá baterka. Jakmile máš v nějakým článku 25%, tak je konec.
