Viditelny rozdil motoru 1.1 a 1.2 8V
- Dracek55HP
Cau chtel bych se zeptat kdybych vymenil motor v puntovi MK1 1.1 za 1.2 slo by to navenek poznat nebo ty motory vypadaji uplne stejne? Hlavne me jde o to jestli by to poznali na stk.
Fiat Punto 1.1 55HP
- l-cizek
Re: Viditelny rozdil motoru 1.1 a 1.2 8V
na venek jsou dost podobný, ale na STK to poznaj...podle čísla motoru (typového čísla)... bys ho musel zbrousit a vyrazit to co je na 1.1
- Dracek55HP
myslel sem ze motor je jako nahradni dil a nemusi mit stejny cisla. Dobre a kdyz prerazim cisla pak uz by to nepoznali?l-cizek píše:na venek jsou dost podobný, ale na STK to poznaj...podle čísla motoru (typového čísla)... bys ho musel zbrousit a vyrazit to co je na 1.1
Fiat Punto 1.1 55HP
netSensk1
vybav si STK cez znamost a nemaš starost s nejakými čisielkami ...
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
- Dracek55HP
nj ale neni to tak lehky zadny znamy na stk nemamnetSensk1 píše:vybav si STK cez znamost a nemaš starost s nejakými čisielkami ...
Fiat Punto 1.1 55HP
- Dracek55HP
A co treba kdyz si misto 5kvaltu dam do punte 6kvalt prevodovku to nekdo pozna? a bylo by mozny to na urade prepsat v papirech abych mel 6kvalt legal?
Fiat Punto 1.1 55HP
převodovku si můžeš dát jakou chceš,ta není nikde zapsaná.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
- l-cizek
to jo, můžeš vyměnit motor ale typ za ten samej typ.... nemám na mysli seriové číslo motoru,ale to typové (např. já mám v mým MK2 typ motoru 188A4000... a legálně tam můžu dát opět jen 188A4000. Nerozohoduje konkrétní číslo motoru (to má každej motor jiný) ale tohle to typový. Ty když ale přerazíš (např. důlčíkem) na to samý co máš na tý 1.1 tak na STK nic nepoznaj. A ani nic poznávat nemusej, páč je zajímá jen jestli se shodujou údaje v TP a na vozidle. Jinak to typový číslo se nachází vlevo pod výfukovýma svodama. Jak je hrana mezi blokem a hlavou, tak tam je taková ploška na který to číslo jeDracek55HP píše:myslel sem ze motor je jako nahradni dil a nemusi mit stejny cisla. Dobre a kdyz prerazim cisla pak uz by to nepoznali?l-cizek píše:na venek jsou dost podobný, ale na STK to poznaj...podle čísla motoru (typového čísla)... bys ho musel zbrousit a vyrazit to co je na 1.1
- Dracek55HP
Super dikl-cizek píše:to jo, můžeš vyměnit motor ale typ za ten samej typ.... nemám na mysli seriové číslo motoru,ale to typové (např. já mám v mým MK2 typ motoru 188A4000... a legálně tam můžu dát opět jen 188A4000. Nerozohoduje konkrétní číslo motoru (to má každej motor jiný) ale tohle to typový. Ty když ale přerazíš (např. důlčíkem) na to samý co máš na tý 1.1 tak na STK nic nepoznaj. A ani nic poznávat nemusej, páč je zajímá jen jestli se shodujou údaje v TP a na vozidle. Jinak to typový číslo se nachází vlevo pod výfukovýma svodama. Jak je hrana mezi blokem a hlavou, tak tam je taková ploška na který to číslo jeDracek55HP píše:myslel sem ze motor je jako nahradni dil a nemusi mit stejny cisla. Dobre a kdyz prerazim cisla pak uz by to nepoznali?l-cizek píše:na venek jsou dost podobný, ale na STK to poznaj...podle čísla motoru (typového čísla)... bys ho musel zbrousit a vyrazit to co je na 1.1
Fiat Punto 1.1 55HP
- Dracek55HP
Je zapsana v technicaku...je tam prevodovka/stupne: man-5 -nebo tak nejakrossi píše:převodovku si můžeš dát jakou chceš,ta není nikde zapsaná.
Fiat Punto 1.1 55HP
no maš pravdu je tam, ale jen jeden udaj MAN/AUT takže si tam můžeš dat třeba 20 ti kvalt.
Rossi
Jo, to se zase bude následující majitel divit... a nadávat, jak v tom mají Italové svinčík...
Punto 55S Mk I
- Dracek55HP
jo mas pravdu ,ale myslim ze ve velkym technicaku je pocet stupnu jestli se nepletu.rossi píše:no maš pravdu je tam, ale jen jeden udaj MAN/AUT takže si tam můžeš dat třeba 20 ti kvalt.
Fiat Punto 1.1 55HP
Ja tam pocet stupnu nemam, jen MAN.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
