motor,2 otazky
motor,2 otazky
mam asi dva dotazy: budik teploty vody sa vam ako drzi pri dlhsej jazde na kolko? Mne ked idem drzi sa na alebo kusok nad ciarku co ukazje stvrt. ked stojim a necham bezta motor. vtedy ide az po zopnutie ventilatora na polovicku. volnobezne otacky na neutral mam dajme tomu ze nejeky milimeter nd 1000, po vymene rozvodov a vodnej pumpy ide lepsie. Stara vodna pumpa isla dost tazko rukou potocit. svieckove kable su nove,sviecky,palivovy filter, dal sopm pretesnit motor. To stym budikom neviem ci to mam nejako riesit, alebo to povazovat za normalnu hodnotu. vcera som daval aditivum do paliva na precistenie, ze by vstrekovace prepucovalo.
druha vec - od zaciatku co som isiel v punte som bol prekvapeny ako lahko ide plynovy pedal, len nmohou trosku pohnem a otacky idu hore, oproti inym autam je to podstatne porovnatelne. Ide mi hlavne o to, ked idem po meste na dvojke,trojke s nohou na plyne a pustim ju, auto-alebo motor "trhne" s naslednym spimalenym,.......zda sa mi nemozne ist na urcite otacky konstatne,pomaly,na jednotke ci dvojke. narusa to komfort jazdy ked stale "skacem". cim by to mohlo byt? niekde som pocul, ze by to mohli byt silent bloky pod motorom. jazdim na firemnom ford mondeo co ma najazdenych mrte kilometrov a stym problem nema, ide pekne plynule. ked na mojom isla frajerka, povedala ze co to je za fromulu,otacky stupaju ako nic a ked pusti plyn hned sa ukludni. Pre mna je to skor otras.
Re: motor,2 otazky
Bude spalovací
- Plecháč Tony
Re: motor,2 otazky
U tý první otázky bych řekl, že je to všechno normální. Já těď pročistil komplet chladící soustavu, vyměnil jsem topení, chladič a termostat. Pumpa a čidlo teploty pro ukazatel mají rok a chová se to naprosto stejně. Je to sice zvláštní, že to neudrží přesně jednu teplotu, ale je to tak. Drží to tak 85°C a když se jen pomalu popojíždí doleze to až k těm cca 90°C kdy sepne ventilátor.
Jediný co mi přijde divný u tý první otázky jsou volnoběžný otáčky, který já mam asi 650-700.
A v tý druhý otázce taky nevidim žádnej zádrhel. Musíš pouštět plyn pomalu a nebo tam dát neutrál. Je to malý lehký auto, tak to s ním škubne, když jedeš pomalu na 2ku a pak začneš brzdit motorem. Koukni kolik váží mondeo a taky je to trochu úplně jibný auto a kdo ví jestli nemá elektronickej plyn...Teda pokud ho ty nemáš na Puntu. Předpokládam že máš MK1
Re: motor,2 otazky
.....bol som v servise a povedal,ze to je elektronicky plyn, ano mam r.v.96,1.2i 75, na tu lahkost plynu sa da zvyknut........Co ma zaraza su tie nizke otacky,600-700, to je o dost menej ako mam ja,
- Plecháč Tony
Re: motor,2 otazky
Normálně by měly být kolem 750 myslim, ale nejsem si jistej...
Re: motor,2 otazky
nekde sem tu cital ze ma...,
Re: motor,2 otazky
Ta prva otazka: je to v poriadku, presne tak isto to ukazuje teplotu aj mne. K druhemu "problemu", co vlastne nie je problem, aby plyn hned reagoval sa da skontrolovat na napnuti plynoveho lanka (myslim), otacky by mali byt o nieco nizsie, treba ich kontrolovat po urcitych prejdenych km a po zastaveni auta a v neatrali, mali by byt od 750 do 870 priblizne. Netreba sa znervoznovat, vsetko je v poriadku.
Re: motor,2 otazky
mne sa zda ze kde je elektronicky plyn,tam nie je lanko......
Re: motor,2 otazky
pokud tam ma el. plyn tak lanko tam neni.. kde by bylo?
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Re: motor,2 otazky
pravdepodobne tam je ten volnobeh tak nastaveny,lebo aj po ujeti napr. 10,20km sa jemne okolo tisic,......teplota ukazuje stale rovnako,drzi sa na stvrtke. Dalo by sa nejako zistit kedy sa vypina sytic?
Re: motor,2 otazky
Sytic by sa mal vypinat automaticky mne sa vypina asi po 15 sekundach co nastartujem. Najskor si drzi otacky na nejakych cca 1200 ot/min potom klesnu na 900 ked sa zohreje tak ukazuje 850 +/-.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
