problem Spojka punto MKI
Své punto dáseříct už znám jako své trencle,ale chtěl bych se optat zkušenějších ohledně spojky. V jaké výšce od podlahy máte spojkový pedál? Máte jej ve stejné výšce jako brzdový pedál? Po výměně komplet spojky LUK ( ložisko+přitlačak+lamela) mám spojkový pedál o dost níže než brzdový,skoro na podlaze. Ze začátku tam šly kvalty nadherně skoro samy,ted už to jde trochu hůře,hlavně zpátečka jde občas přes zuby. Asi to nemám v pořádku, jak to seřídit?
Re: problem Spojka punto MKI
Vyska pedalu ma byt stejne jako u pedalu brzdovyho. Seridis to na pace spojky na prevodovce. Pokud potrebujes pedal pozvednout, tak zasroubuj tu plastovou matku vic na lanko. Nezapomen si povolit kontramatku a dej pozor, at si na te plastove matce nepoku...vis zavit. Jestlis delal spojku ty, tak asi vic, o cem mluvim...
Hustokrutost
jj spojku jsem si měnil sám s tatou,tudiž seřídit výšku pedálu na tom lanku do výšky brzdového,nikde jinde se nic neseřizuje? Je zajímavé že při té výměně jsem s tim lankem nedělal nic a jen nasadil zpět a ten pedal tak klesnul dolů. díky za radu
Mě to po výměne spojky taky ze začátku šlo a potom skoro nešlo řadit,protože to lanko se "asi" nějak propruží a natáhne se nebo nevím,každopádně je to potřeba ještě dodatečně tou plastovou blbostí seřídit...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
jj asi si to po té výměně ještě sedlo a chtělo to doseřídit
mám to už seřízené,pedál je v ůrovni brzdového a kvalty jdou náádherně, no snad tak půjdou nafurt
