nezopina ventilator na chladici
biker610i
Příspěvek od biker610i »
ked mi nezopne ventilator na chaldici ani pri 100 C moze to byt iba termospinac nefukcny? alebo aj ina zrada tam moze byt. Ked som ventilator napojil na priamo tak isel. vopred dik za info
Petr1968
Re: nezopina ventilator na chladici
Příspěvek od Petr1968 »
Může.
biker610i
Petr1968 píše:Může.
a aka ina zrada tam moze byt?
pokud odpojíš kontakty z čidla a propojíš je tak by se měl ventilátor zapnout,v tom případě je elektrika v pořádku a bude špatné čidlo, ale ono to čidlo by mělo spínat při teplotě nad 100C tak nejdřív zkus motor nechat běžet na volnoběh až ručička teploměru vyleze na maximum a uvidíš jestli sepne. Jinak nějaká dobrá čidla tu mám jestli chceš
biker610i
liborko píše:pokud odpojíš kontakty z čidla a propojíš je tak by se měl ventilátor zapnout,v tom případě je elektrika v pořádku a bude špatné čidlo, ale ono to čidlo by mělo spínat při teplotě nad 100C tak nejdřív zkus motor nechat běžet na volnoběh až ručička teploměru vyleze na maximum a uvidíš jestli sepne. Jinak nějaká dobrá čidla tu mám jestli chceš
predtym ked som siel po kopcoch tak ventilator zopinalo pri 90 C a ako som pisal ked napojim ventilator priamo na bateriu tak ide.
PS za kolko by si predal jeden fukcny termospinac na 1.3 Dieselovy motor?
je jich více typů,hlavně mají různé závity,nejlíp kdybys mi poslal foto,na tom samotném čidlu by měla být napsaná teplota při které spíná
biker610i
liborko píše:je jich více typů,hlavně mají různé závity,nejlíp kdybys mi poslal foto,na tom samotném čidlu by měla být napsaná teplota při které spíná
je to tento
ObrázekObrázek
velikost závitu M 22 x 1,5
Prepínací funkce Spínací kontakt (relé)
tvar zásuvky oválný
Rozsah teplot (°C) 92 - 87 Celsius
počet přípojek 2
Rozměr klíče 29
od roku vyroby 198701
jo přesně tenhle mám, za 100,-
biker610i
liborko píše:jo přesně tenhle mám, za 100,-
Dufam ze 100 Kč a nie €
biker610i píše:
eura neznam,takže je to v korunách
Petr1968
Eurem platí bankrotáři :mrgreen: Čínský jüan to je měna
10 ťiao = 100 fenů
Zpět na „Uno“
