rada montáž HID xenonů
Zdravím všechny,
měl bych dotaz, zda někdo už zkoušel instalovat HID xenony H1, vše by bylo ok, jen ta nejpodstatnější věc - nejdou mi vyměnit xenonové výbojky do patice pro žárovky H1, jako kdyby byly delší a když už jsem jí tam narval tak mi zase nešla zaklapnout ta kovová pružinka, protože tam nesedí tak jak původní žárovka. přitom by to mělo být výměním způsobem tzn. H1 žárovky za H1 výbojky, prosil bych o radu kde by byl možný problém, jsem z toho zklamanej,
díky.....
díky.....
Re: rada montáž HID xenonů
Kde jsi sehnal originál světla na xenony? A kde ti vydal Fiat schválení vestavby xenonů?Dost by mne to zajímalo.Zcela jistě máš na autě ostřikovače světlometů a automatické nastavování sklonu světel.
EX:Mazda Demio /Japonec nakonec/
EX:Punto 55S r.v.1996,černá s polepy
EX:Modrá zatmavená multinka 1,6 100 16v r.v.1999
nejsou to originály, je to běžná sada co se prodává na internetu, o autom.seřízení světlometů a o ostřikovačích vím, že musí být, ale STK mám již za sebou, už jsem zkoušel různé žárovky, které slibují ledově bílé světlo, ale nic se nevyrovná xenonům. Kdyby tam nebyla parabola s čočkami,tak je tam dávat nebudu, už jsem je na bravu viděl, jen mě zajímá ta montáž...
- peta.smolik
To jsou ty xenony který pak nás ostatní oslňujou páč se to dobře pozná jak agresivně to svítí Nemám nic proti tomu dobře při jízdě vidět-sám bych si ty homologovaný dal kdyby nebyly tak drahý ale mně stačí nejlepší klasika Bosch Xenon Blue
právě ta cena za originály je aspon pro mě nedostupná, jinak i xenony originály obecně oslňují více než běžné halogeny a je to furt lepší než ty 100 Wattové žárovky..
Peta.smolik má pravdu, garážově dodělávané xenony stojí za ho..., hlavně pro ostatní řidiče, ale to Tě asi moc nezajímá, že? Vidíš ale sám na sobě, že máš problém hned s jejich nasazením - máš tam dávat jenom to, co tam patří nebo našetřit nekřesťanské prachy na originály za bratru 25 tis.! Mi osobně se teda nezdá, že by moje klasické čočky na Bravu svítily málo a když už chceš kašlat na ostatní řidiče (oslňováním garážovýma xenonama), tak sviť dálkovýma, protijedoucí budou kur..ovat stejně, Ty budeš vidět dobře a nebude Tě to stát ani korunu navíc!maca píše:právě ta cena za originály je aspon pro mě nedostupná, jinak i xenony originály obecně oslňují více než běžné halogeny a je to furt lepší než ty 100 Wattové žárovky..
No ono tech 25 neni zase tak moc. Kdyz jsem videl ceny ND jenom na otrikovace, tak to je polozka cc 12tis., automaticke naklapeni dalsich 6, a vybojky RJ. Tak to neni zase tak moc. Faktem je, že pokud je to v čočkach, tak to bude +/- stejne jako origo. Osobne bych volil 4300k misto 6000K, které jsou moc do modra.
už je mám na autě, svítěj o mnohem lépe, klasické halogeny mají krátký světelný kužel. Jinak s tim oslňováním až máš problém si to vyřid s těma co maj 100watový žárovky, ty výbojky svítí sklonem stejně jako běžné halogeny, takže neoslňují......A 25 000kč dávat za orig. xenony dá jen fanatik, nikdy se to nevráti, aspoň budu ztratový 2000Kč a né 25 000!
A příští STK? Takže nemáš ostřikovače ani automatický sklon?
STK mám až do r.2012, jinak bych je tam asi nedával, ale po známosti mých známých to jde prý zařídit i bez sklonu a ostřikovačů...
pochybuju, že co vidám bmw,audi,atd s total černýma sklama u řidiče a spolujezdce, že by jim to tam nechali ofiko, ale to už je jinej příběh..........At žije korupce
Hm. Nebudeme to rozvádět. Raději. Ale policajt při běžné kontrole si toho všimne zcela jistě. To by musel být slepý.
ok, myslíš? Kdyby tam nebyly čočky, tak bych si je ani nedával, ale právě že tam jsou, tak to vypadá jako originál, poznal by to podle ostřikovačů,že tam nejsou, ale to by musel bejt dobrej šťoural, no budu doufat, abych takového nepotkal...
Opravdu si myslíš,že policajt nepozná xenon??? To pozná i slepý
- peta.smolik
To se ještě uvidí až ho chytnou
Moc bych na slepotu policajtů nesázel... Za poslední měsíc mně stavěli 3x a pokaždý je zajímalo úplně všechno včetně lékárny a náhradních žárovek a ve všech třech případech je zajímaly i moje DRL dokonce si dva neváhali kleknout a číst vyraženou homologaci na DRL jeden z nich měl i manuál kde mi objasňoval v který zemi EU byly moje DRL schválený (což je úplně jedno páč stačí jedna země EU kde je schválí a pak platí homologace v celý EU)
neříkám, že nepozná, ale pokud máš v parabole čočky a výbojky, tak na samotném světle to nepoznáš...si myslim...po důkladném zkoumání samozřejmě ano, vždyt orig. xenony jsou to samé=čočky+výbojky a další mech.části jako sklon a ostřikovače....
