rozvody u punta - prosim o radu.
Ahoj mám menší problém, mám fiat punto 55 r.v.: 1994
dnes jsem měmil vodní pumpu a jen jsem sundal a zas nandal řemen a auto nestartuje. tak jsem znovu sundal řemen a
zkoušel jsem několikrát nastavit podle značení na klice a na vačkové hř....
a stále nic ani škytnutí.
prosím o rady jak na to.
hledal jsem i zde na poradně ale nastavit se mi to nepodařlo...
Re: rozvody u punta - prosim o radu.
Tak pokial predtým štartovalo a teraz nie chyba sa stala dakde pri montáži. Pozápajal si všetko? Myslím snímače a podobne ak si ich odpájal.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
ano rozpojoval jsem pouze jeden kabel, a zase jsem ho zapojil,
když si nastavím klikovku tak aby byl v 1. válec v HÚ. a značka je na značce, vačková hř. je také na značce, tak by to mělo jít ne?
takže když to vemu uplně od znova sundam řemen, natočím rysky na značka, a nasadím vyšponuji řemen tak to musí jít ne?
A co rysky na řemenu ty ti sedí s ryskama na vačce a klice ?
ahoj, omlouvám se ale jsem blb, omylem jsem si drcl do svazku co jde do řj. a v tom byl problém...
no nic, hlavně že už to jezdí.
pěkný zbyteček víkendu..
Custe borci, kdyz uz tu rozebyrate rozvody tak mam na vas 1 dotaz, vim ze na puntu mk2 1.2 ikdyz prasknou rozvody tak by se nemelo nic stat motoru, ale to plati pouze u motoru 1.2 8v nebo i u 1.2 16v sporting? Diky
Naposledy upravil(a) Jezdec dne 11 bře 2012, 14:36, celkem upraveno 2 x.
Aha, to jsem potreboval vedet, diky moc
Ahojda, jsem tady uplně nový, takže všechny zdravím. Před týdnem jsem koupil pro přítelkyni Punto 1,2 60SX a zatím jsem měnil olej v motoru, převodovce, měnil obložení + čepy atp. prostě to dávám dohromady aby to bylo vše OK.
Ale zajímalo by mě jedna věc, při kolika kilometrech se dělají rozvody ? Jsem zvyklí z aut VW kde to je věčinou kolem 90tis. Ale Fiat je apsolutně pro mě neznámá, tak bych potřeboval poradit. Předpokládám že to bude tak kolem 60-90tis km. Ale raději se zeptám. Auto Mělo dělané rozvody před 30tis podle předchozího majitele, takže kdo ví. Já se teda díval na roz. řemen a vypadá hezky, jsou čitelné napisy a je i slušně napnutý, takže bych řekl že to je Ok. Ale nerad bych aby to auto někdy pak kykslo.
Díky za odpověd
Díky za odpověd
Rozvody aspon rozvodovy remen ma pisany 60 000km aspon to je v prirucke k autu. Pokial by si aj nevymenil tak konkretne tvoj motor je konstruovany tak, ze ked roztrhne rozvodak nic sa mu nestane. Plati to iba pri 8V verzii motoru cize tvojej, 16V tam uz to stretne. Pokial vravis, ze je este v pohode tak by som na nom pojazdil, este coto ale zase moze ti ten rozvodak prdnut vtedy ked to najmenej cakas. Zakon schvalnosti... Priklad keby sa ti to stane 300-400km od domu tak nepotesi.
Díky za bleskovou odpověď
No tak jestli je to na 60tis km, tak to je v pohodě, ještě když u toho motoru nehrozí potkaní pístu s ventily, tak to je v klidu. Je to prostě takové malé prdítko které bude jezdit po městě a jak se říká okolo komína, takže žádné dálky to nebudou.
Co mě ale překvapilo je, že ten motor když se mu teda víc šlápné kolem 5000ot.min tak celkem slušně uhání. Což moje Fabia je teda poněkud línější i když je taky snad o 400kg težší, takže je to jasné. Tak snad motor pošlape dobře a bez problémů
Ono takto. Ten motor je z tzv. generacie motorov FIRE je to skratka fully integrated robotized engine. Proste ten motor sklada robot a to je jedno...
Tato generacia motorov bola pomerne dost vydarena a sam vidis, ze tie motory su ciperne a do mesta a medzi mesto ako stvorene...
Servis na to je tiez "lacny" tak nech to jazdi.
Intercooler
Ta vymena rozvodu po 60000km plati i pro diesely?
Punto 1.7 TD60 -
Ono takto zle som sa vyjadril. Pozrem to doma v tej knizke ale je to tam napisane. Ale malo by to byt, ze pri 60 000km sa ma skontrlovat rozvodovy remen popriade vymenit ale iba remen. Kladky a pumpa sa menia neskor aspon to tam bolo napisane takto. Ja osobne keby idem menit tak menim komplet aj s kladkami a pumpou....
caute,
Moja priatelka ma Punto 1,9 JTD 63kw, 2003.
Aky je tu interval na rozvody? a v ramci rozvodov odporucate aj vodne cerpadlo, alebo len veci okolo remena? ja jazdim na auto, ktore ma rozvodovu teraz, takze o takychto veciach nemam ani sajn
Vdaka
Vdaka
Ford Mondeo 1.8 SCi, 96kw, 2005
Fiat Punto 1,9 JTD, 63kw, 2003
