svítí olejnička
svítí olejnička
Ahoj,prosím o radu na mém druhém autě FIAT Idea 1,2 16v /benzín/ se ráno po nastartovíní rozsvítí kontrolka oleje a palubák hlásí nízký stav oleje ,oleje je tam dost plná měrka.asi po 5 minutách volnoběžného chodu zhasnu motor a znovu nastartuju a vše je v pohodě,nic nesvítí a na palubáku napsáno zkouška OK a jezdím ,celý den v poho a další den ráno opět NÍZKÁ HLADINA oleje .Dal jsem to na diagnostiku a výsledek byl 0 chyb a teď babo raď ?????????? Díky za nápady všem Kubas
Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
Re: svítí olejnička
Přečetls to dobře? Není to nízký TLAK oleje?
Neznám ten motor, ale troufám si tvrdit, že olejnička signalizuje právě tlak.
Začni vyčistištěním čidla. Když to nepomůže, zjisti, jaké hodnoty dává a kolik má dávat.
Pak změř, jaký tlak je tam doopravdy a kup si nové čidlo, nebo generálku motoru
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: svítí olejnička
Pokud tedy nemá hladinoměr oleje,tak je většinou zacpaný tlakový spínač oleje. Nebo je to v elektrice. Přechodový odpor atd. Chtěl bych auto ,kde by to měřilo hladinu oleje pěkně v %
Sbohem. :-)
Re: svítí olejnička
Omlouvám se, pochopitelně je tam napsáno NÍZKÝ TLAK OLEJE,žádný hladinoměr tam není ,tak jsem objednal nový čidlo tlaku oleje a uvidí se.Kubas
Kubas
Re: svítí olejnička
Tak vyměněno a je po problému,naštěstí to byla lidovka ,čidlo 204,-a práce za 100,ale malinko jsem zklamán ,zánovní vůz z roku 2005 a najeto pouhých 37 400km na multiple mám 250 000 km a je tam čidlo origo ach ty nové vozy .Kubas
Kubas
Re: svítí olejnička
Nevím nezkoumal jsem to,při týhle ceně nového je to ztráta času.K
Kubas
