Klepání při záběru motoru
Pany
Příspěvek od Pany »
Ahojte. Mám problém na kterej koukám už cca 14 dní, a nemám páru co by s tím mohlo být. Doufám že s tím má někdo zkušenost, pč mě to už vážně přestává bavit. :-D Popíšu. Jjakmile jedu cca víc než 50km/h, přičemž mám volant rovně , a auto jede například do kopečka, ozívá se kdesi od motoru klepání. Je to pravidelný, a závislé na rychlosti kterou jedu(větší rychlost, rychlejší klepání) . Toto klepání se přestane ozívat jakmile volantem zatočím na jakoukoli stranu, a přestává to i když jedu např z kopečka. Prostě se sločí: Volant rovně, motor v záběru, rychlost vyšší než 50km/h = klepání Napadlo mě že by to mohlo být z převodovky, ale auto nijak necuká, prostě se chová normálně až na to, ža klepe... Moc prosím o nápady nějaký, protože já sem bezradnej už. :-) Děkuju
šutr
Re: Klepání při záběru motoru
Příspěvek od šutr »
Jestli to nemá něco málo společného s tématem klepání v řízení, jelikož i takto by se dal můj problém který tam popisuji podat až na to, že to není v závislosti na rychlosti, klepe si to jak chce, ale převážně když mám volant rovně :?: no nevím, byloby to třeba slyšet, zvuk se těžko popisuje :lol:
Fiat Punťo II, 1.2 16V - 59KW, r.v. 2000
http://www.fiatclub.eu/vozidlo/fiat-punto-1057
Pany
Příspěvek od Pany »
Přesně, špatně se to popisuje. :-D Mám strach aby to nebylo někde v diferaku, ale nevím jestli je to vůbec možný...
šutr
Příspěvek od šutr »
Těžko říct, ale doufejme že ne :? no kdybys na to přišel, tak řešení piš sem :lol:
Pany
Příspěvek od Pany »
Já na to asi nepřijdu, pč mi to dělá jen v zatížení. to bych to musel hledat kde to klepe za jízdy, a takovej kaskadér zase nejsem. :-D
bobas
Příspěvek od bobas »
Tak ze srandy kolik na tech autech mate najeto? jak vidim nekdy ty okna a tam 160tkm a go motoru :D to si delate srandu ne? ja mam na puntu 380tkm a az na predni lozisko to nic nedela a na druhem je taky 170tkm a jede potichu,tak me jen tak zajima kolik na tom mate,protoze vzhledem k povaze poruch tak aspon 500tkm...
šutr
Příspěvek od šutr »
Moje má nalítáno poctivých 176 tis. momentálně :wink: jezdí hezky, ale má to mouchy :roll: bud tolik ty problemy neresis nebo mas asi zlaty kousek :D
Pany
Příspěvek od Pany »
ja myslim taky přes 170tis, ted nwm. Alespn hlavu by tzo ale chcelo, pč je v autě šílenej randál jak klepou ventily, a moje problemy taky nebyly skoro žádny , až na to klepání, a odešlo mi uložení zadního ramene... Jináč já nalitám cca 950 km měsíčně, což si myslím že je poměrně dost na tohle auto. :-D
bobas
Ja jezdim 1000-1500km mesicne a nemam problem,jen me zarazilo,ze mam doma dve, s kteryma jezdim a treti ma deda a nic...a to ta ma nafta dostava dost naprdel...prave proto cucim :-O
šutr
Příspěvek od šutr »
nevím co to...ale asi je to další slabost punta, jelikož nejsem sám kdo tento problém má a věřím tomu, že většina lidi to ani neřší, jenomže já jsem šťoural a musím mít všechno tipťop :) ale je mi jasný, že z auta které má 11 let za sebou už to asi nepůjde :lol:
bobas
Me delalo kvalitno bordel lozisko v kole :-D a taky jsem to resil,ale tak tezko rict ...
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Pany píše:ja myslim taky přes 170tis, ted nwm. Alespn hlavu by tzo ale chcelo, pč je v autě šílenej randál jak klepou ventily, a moje problemy taky nebyly skoro žádny , až na to klepání, a odešlo mi uložení zadního ramene... Jináč já nalitám cca 950 km měsíčně, což si myslím že je poměrně dost na tohle auto. :-D
estli vono to nebude tim že tomu dáváš hned za studena takový saze?
Pany
Příspěvek od Pany »
Saze za studena nebudou mít vliv na klepání při jízdě, tohle jde kdesi od kol, bo tam nekde... Nemá to s motorem nic společnýho;-)
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Jednoduše pneumatiky/disky (blbě vyvážené, blbě namontované...) nebo složitě homokinetické klouby. Spíš vnitřní, vnější se projevují spíš v rejdu.
rogi
Příspěvek od rogi »
je tu viac možností, nebudeš si to všímať, a buď budeš jazdiť pokiaľ sa to nerosype, alebo si dáš auto na zdvihák a pozrieš dôkladne podvozok, inak nepíšeš aká je frekvencia toho búchania, inak to môže byť ako tu bolo písane:kĺb, tripoidny kríž, ovolnení silenblok, tak radímnad jamu alebo zdvihák :!:
Zpět na „Punto - podvozek“
