závada P0202
závada P0202
Ahojte, vzhledem k častým poruchám mého stilouše jsem si pořídil diagnostický kabel a opakovaně mi vyskakuje závada P0202.
Vstřikovač-porucha obvodu válce č.2. Důvodem chyby je to, že jednotka získala velmi vysoký signál z čidla (celý překlad popisu závady z diag.)
Máte někdo pro mě radu? jak odstranit tuto závadu? kde hledat a co vyměnit?
díky MOOOOOOOOOOOOOC
už to jede :-)
STILO 1.6 MW r.v.2004, od koupě v.r.2011 nemocé....
AUDI 80 1.6 r.v.1990 max.spokojenost - čupr kára
ŠKODA 120 LS r.v.1984, LPG, max spokojenost
TRABANT..... to bylo dělo
- proch
Re: závada P0202
Zdar, tady jsem zatím našel (bohužel v anglině) návod, jak si ověřit, jestli to je nebo není vstřikem, třeba to pomůže...
http://www.fiatforum.com/stilo-guides/1 ... cuits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: závada P0202
Díky, kouknu na to. Neříkám že pro mě angličtina není problém, ale strejda google mi poradí
. Nic méně, vstřikovače jsem měl nedávno venku, poslal jsem je na otestování a jsou 100% O.K. Teda alespoň podle té specializované firmy
. Uvidím co dál. No a nevíš, jaké mají být hodnoty na čidlech, cívkách a tak?
už to jede :-)
- proch
Re: závada P0202
Ty hodnoty nevím, já mám JTD, jen jsem tak kouknul, jestli něco nenajdu a zatím nic, co by stálo za řeč...
Re: závada P0202
taky u toho sedím a hledám, kde se dá, ale zatím jsem z toho jelen. Asi projedu ty dráty....proch píše:Ty hodnoty nevím, já mám JTD, jen jsem tak kouknul, jestli něco nenajdu a zatím nic, co by stálo za řeč...
už to jede :-)
- proch
Re: závada P0202
Ještě jsem tak pochopil, že by to mohla být závada na zapalování (cívky) při které zároveň ECU vyhlásí chybu vstřikovače...Zkus si přeložit tohle, já taky nejsem na anglinu moc borec...
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... CUIT_FAULT" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: závada P0202
proch píše:Ještě jsem tak pochopil, že by to mohla být závada na zapalování (cívky) při které zároveň ECU vyhlásí chybu vstřikovače...Zkus si přeložit tohle, já taky nejsem na anglinu moc borec...
No, jak bude počasí, tak projedu káble, spoje, nějak je proměřím a uvidím, jestli něco najdu. Jinak pak asi nová civka..................... nevím, jsem z toho jelen. Nešťastný jelen
už to jede :-)
Re: závada P0202
Dneska jsem mezi sebou prohodil vstřikovače a pokud se závada přesune na jiný válec, tak je jasné, že je to vstřikovač. Pokud ale závada opět vyjede na tom druhém válci, tak je v háji kabeláž atd. Každopádně, jak jsem to měl venku, tak jsem si všiml, že je poškozená kabeláž, resp.bužírka kabelu až na maso na dvou drátech ze svazku, ale ne na válci č.2, ale na 3 a 4 válci. Tak jsem to důkladně očistil a zaizoloval, tak to jsem taky zvědavý. Jinak taková hloupá otázka, jak jsou očíslované válce? Je to od rozvodů 1,2,3,4?
už to jede :-)
- proch
Re: závada P0202
Od rozvodů je to 1234, tedy stojím čelem k autu, tak z leva do prava... říkali hoši od WV
Re: závada P0202
lubhol píše:Dneska jsem mezi sebou prohodil vstřikovače a pokud se závada přesune na jiný válec, tak je jasné, že je to vstřikovač. Pokud ale závada opět vyjede na tom druhém válci, tak je v háji kabeláž atd. Každopádně, jak jsem to měl venku, tak jsem si všiml, že je poškozená kabeláž, resp.bužírka kabelu až na maso na dvou drátech ze svazku, ale ne na válci č.2, ale na 3 a 4 válci. Tak jsem to důkladně očistil a zaizoloval, tak to jsem taky zvědavý. Jinak taková hloupá otázka, jak jsou očíslované válce? Je to od rozvodů 1,2,3,4?
Tak dnes ráno (po včerejším prohození vstřikovačů) o5 ENGINE FAULT & kontrolka, napíchl jsem na noťas a vyjela stejná závada P0202, takže vstřikovače jsou dobré a problém bude v kabeláži a nebo (to doufám že ne!)někde v počítači. Má někdo nějaké moudro? Dá se koupit nová kabeláž ke vstřikovačům? Nechcete někdo koupit štýlo v kombíku?
už to jede :-)
Re: závada P0202
Nový poznatek, čím je tepleji, tak se závada objevuje méně a méně ........Objeví se vždy jen ráno po nastartování studeného motoru a rozjetí se, pak celý den nic a až zase ráno za studena.
už to jede :-)
Re: závada P0202
Jak to tak ctu,tk vidim ze ty fiaty nas umi potrapit
sice mam punto,ale zase mi porad blika kontrolka zhaveni,pritom to startuje bez problemu..vymenil jsem uz jednotku zhaveni,vsechny zhavice a dal novou baterii a stale nic..taky jsem z toho na vetvi
zkusim jeste taky zkontrolovat kabliky a uvidim..preji hodne stesti pri hledani zavady
Odesláno z mého SK17i pomocí Tapatalk 2
Re: závada P0202
NápodobněJam3ss píše:Jak to tak ctu,tk vidim ze ty fiaty nas umi potrapitsice mam punto,ale zase mi porad blika kontrolka zhaveni,pritom to startuje bez problemu..vymenil jsem uz jednotku zhaveni,vsechny zhavice a dal novou baterii a stale nic..taky jsem z toho na vetvi
Dal bych závody, kdo to dříve opraví, ale tak nějak nemám odvahu, tuším, že se mi to asi nepovede...
už to jede :-)
Re: závada P0202
blikaní kontrolky žhavení,signalizuje špatnou žhavičku... proto startuješ normalně,mi jezdili na 3 žhavičky skoro celou zimu,akorad při -15 to už trochu bublalo,ale chytlo
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
- proch
Re: závada P0202
Jam3ss: Pokud jsem měl závadu na žhavení ve Stilu, (zkrat a následná výměna pojistky) po odstranění jsem musel stejně přes diagnostiku vymazat chybu. Jinak i když všechno fungovalo, pořád to psalo závadu. Tak možná Punťák taky bude chtít smáznout chybu, když si měnil jednotku, nevím, jen takový nápad...
