zamena zadnych kotucov croma
martinsalko
cavte, nevie niekto ci sa daju zamenit zadne kotuce z 110kw na 88kw verziu? rozdiel je ze z 110kw su ventilovane. viem ze treba menit aj prasiatka no potom to bude ok? ci treba menit este aj nieco ine. martin
Re: zamena zadnych kotucov croma
Ahoj
Dle mého názoru by stačilo pouze vyměnit ty brzdove trmeny potom by s těmi kotouči neměl být problém..
Ahoj kolego,kotouče ze 110 kw je větší průměrem ,ale desky jsou stejné,takže zřejmě jen kotouče a třmeny.
Nevím jestli není lepší nechat to tak,když je deska stejná -tudýž stejná plocha.A pokud nejezdíšš brzda plyn ,nebo netaháš 2tuny za sebou,tak brzdy dostačující.
martinsalko
mal som lanciu lybru, no tam boli teda riadne ostrejsie brzdy, tu mi pridu take mlandrave, vobec nemaju taky silny nastup brzdnej sily, viem ze by to nepomohlo, no mal som moznost lacno kotuce plus strmene, preto ma to zaujimalo, skorej ma serie preco brzdi relativne slabo oproti napr, lybre
