HELP - zhasina motor 1.2 60PS
Ahojte,
potrebovala by som radu, resp. nazor niekoho kto sa vyzna trochu v autach, aby som sa uz viac nedala od...t od ziskuchtivych automechanikov...
V poslednej dobe (hadam je to uz aj par mesiacov) skapina motor. Stava sa to len na zaciatku jazdy (prvych ca 5 km) na prvych dvoch prevodovych stupnoch (vynimocne aj na trojke). Motor nechce akcelerovat, niekedy ked stojim na semafore, odrazu rapidne klesnu otacky a zhasne, ked naskoci zelena, nechce sa rozbiehat a tak tam skackam v strede krizovatky ako nejaky novacik.
Auto uz bolo tot pred troma tyzdnami v autoservise, vymenili sondu, katalyzator a vyfuk, no problemy trvaju. V kazdom pripade auto zoberieme znovu do servisu, ale chcem mat aspon sajn o co moze ist a nie iba nablblo prikyvovat, ze ahaaaa, pri opravach co stoja pomaly viac ako cele auto. Za rady Vam vopred dakujem.
Osobny dohat (amatera samozrejme): mohol by to byt zaneseny palivovy filter?
Este posledna vec: Problemy su vacsinou ovela markantnejsie ked idem poobede z roboty, a nie rano. Zda sa, ze cim je chladnejsie, tym je roblem mensi, ale to moze byt aj zhoda nahod.
Lucky Gogo
Hned po nastartovani, pokial nedrzim nohu na plyne, tak mi skape hned. Preto ho chvilu udrzujem na ca. 1500, kym sa "nezahreje". Pokial aj nezhasne hned, tak otacky su okolo 800 - 1000. Ma skor tendenciu klesajucich otacok, ako zvysujucich sa. Potom aj ocas prvych minut jazdy mi robi take, ze napr. ked som na dvojke, otacky okolo 2500, jednoducho nereaguje na plyn a nepridava, len sa tak vlecie, a potom odrazu z nicoho nic vrrrrm a sa rozbehne. Po niekolko minutovej jazde problemy prestanu a pri volnobehu sa drzi na tych 1000. (velmi zriedka kolise).
Motor je 1.2, benzin. Zatial na nom bola menena lambda sonda, katalyzator a vyfuk.
