Pomoc 1,4 ie S
Pomoc 1,4 ie S
Ahojte mam uno 1,4 ie S a z nicoho nicprestal ist.Je pojazdny ale nejde dobre ide tak ako keby isiel na tri valce pozrel som sviecky alu su ok.Uz som skusil vycistit aj rozdelovac a palec rozdelovaca.Vycistil som aj klabku a pomenil som aj niektore hadicky k saniu a aj hadicky na podtlak.No vymenil som aj lambdu lebo ked som ju odpojim tak auto ide ralativne lebsie ale je vyssia spotreba a za studena s nim trha.Ked ju napojim lambdu tak striela do sania aj ked je zohriaty.Robi to aj po vymene lambdy a uz neviem v com by mohla byt chyba.Predtym to nikdy nerobilo.Ale teraz sa neda na nom anichodit stale trha s agregatom a aj ked na volnobeh bezi normalne po zoslapnuti plynoveho pedalu striela do sania.robi to len pri nizkych otackach alebo ak chcem odrazu pridat.Ak viete a stretol sa niekto s tym alebo podobnym odpiste dakujem.
ENT3R
Zdravím,Lubosss píše:Ahojte tak uz mi to ide.Chyba bola v snimaci na klapke.Takze uuto uz je plne funkcne
mám podobný, ne-li stejný problém. Mám Uno 1.0 r.v. 85. Auto jede, ale je strašně líný. Do většího kopce nemam jinou šanci než jet na 2-ku zhruba 30 - 40 km/h. Po rovině sice tak nějak jede, ale trvá dlouho než se do nějaký rozumný rychlosti dostane. Měnil jsem karburátor, rozdělovač, svíčky, kabely ke svíčkám... Někdo mi řikal, že by to mohl dělat ECOBOX. Už nevím co s tím, proto prosím o radu.
Třeba LUBOSSS - kde je ta klapka a co přesně s ní? (Zkusil bych to, třeba je to stejná závada)
Předem díky za jakoukoliv radu ENT3R
Fiat Uno 1.0 r.v.85
