spatny termostat? Uz je tam novy :)
mam taky mensi dotaz - ak pri vonk. teplote okolo nuly prejdem autom 4 km, potom cca 10 min. stojim s nastartovanym motorom a rucicka teploty nevyleze viac ako na 3/4 spodnej polky stupnice. Je to na paliu 1.2 normalne alebo je cas na vymenu termostatu?
Naposledy upravil(a) vavo dne 24 lis 2007, 21:42, celkem upraveno 1 x.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
tak a mam novy termostat, musim povedat, ze je to citit
topi uz po par minutach, rucicka po zahriati je v strede budiku aj pri dlhsej jazde, pri stati vyleze o par mm hore a zostane stat.
Takze rozhodne ta polhodinka pri vymene termostatu stala za to
Roman Ropazu
na dvoch sroubech
inac, ak stojis celom k motoru, tak na pravej strane mas zap. cievky (poznas to podla kablov) a dolu pod nimi je termostat, ide k nemu len jedna hruba hadica. Srouby su jeden vpredu dolu, druhy je vzadu hore - velmi zle pristupny. Odporucam odpojit cidlo teploty, potom mas aspon trochu priestoru na odsroubovanie
