Pomoc s autom po búračke
Zdravím všetkých fiatákov.
Tak sa mi stala nepríjemná vec.
V piatok pri návrate z práce ma zozadu vybúralo jedno Doblo, a posunulo ma až do fábie predomnou.
Výsledok je poškodený predný nárazník, kapota, možno mierne prehnutý predný rám, chladič, ventilátor, svetlá aj so smerovkami. motor vyzerá nepoškodený, chladič sa síce oprel o palivové čerpadlo, ale snád sa mu nič nestalo a mohlo by stačiť jeho nastavenie.
Vzadu sú to 3tie dvere, nárazník, trošku blatník, a zadný rám.
Poistovna z toho spravila totálku, pretože oprava v Trnavskom Tanexe by vraj vyšla na 130 000. Takže vraj dostanem na ruku tak 45litrov.
Na auto som si bral úver a ešte ho mám chvílku splácať. Tak by som ocenil rady čo s tým mám robiť. Zobrať prachy, popredávať ho na diely a splatit z toho úver? Alebo je reálne za povedzme 50 litrov to auto opraviť. V akých cenových hladinách sa pohybujú ceny dielov na vrakovisku. Keď som si rátal približnú sumu dielov čo som tu menoval na Ecat - teda nových tak to bola suma okolo 35 - 40.
Poprípade nieje v okolí Trnavy niekto kto by sa na to vedel pozrieť?
Foto auta nájdete tu :
http://picasaweb.google.sk/adam.rimes/Punto
Vdaka za každý názor
Edit : pridal som nejake Foto
Naposledy upravil(a) AppleBred dne 11 dub 2008, 07:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Pomoc s autom po búračke
130k??To je divnyAppleBred píše: Poistovna z toho spravila totálku, pretože oprava v Trnavskom Tanexe by vraj vyšla na 130 000. Takže vraj dostanem na ruku tak 45litrov.
Zalezi, v jaky jses situaci, kolik zbyva doplatit, jestli mas k tomu autu vztah a tak..Zvaz to, ze kdyz(az) ho v budoucnosti budes prodavat, tak asi docela tezko, pokud priznas vsechny spachane opravy po bouracce a nebo za nizsi cenu, nez se v prumeru puntasove pohybuji..Zvaz ale taky to, abys ho stacil pripadne rozprodat, nez te pojistovna vyplati a nez na tebe budou tlacit z leasingovky kvuli splatkam..
Jinak bych urcite prizval "odbornika" ze servisu k realnymu oceneni opravy, podle toho bych se zaridil..
A jestli mas to auto z dovozu, tak uz mozna takhle podobne jednou vypadalo, protoze u nas v bazaru by ti to priznali jako lehce tuknuty na predek..to byl jen lehce ohnutej plech
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
S leasingovkou problem nebude, pretoze to mam na uver z banky. doplatit mi este ostavaju tak 2/3 takze dost. A citovy vztah knemu sice mamjonas1 píše:130k??To je divnyAppleBred píše: Poistovna z toho spravila totálku, pretože oprava v Trnavskom Tanexe by vraj vyšla na 130 000. Takže vraj dostanem na ruku tak 45litrov.![]()
Keby som sa ho rozhodol neopravovať... aka by mohla byt realna cena co zanho ziskat ? A auto je sice z dovotu ale myslim ze burane este nebolo. Pred kupou som ho dal trosku perhliadnut znamemu a tvrdil ze je tam vsetko este od vyroby...
- SHANE54
130k to v ziadnom pripade nemoze stat oprava. iba ak by si tam daval zlate plechy. pobehat vrakoviska+kusok roboty, do 30000 by si sa mal zmestit aj s kompletkou lakovanim...
samozrejme rozsah skod moze byt vacsi ako vidiet na fotkach...
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
- Plecháč Tony
Taky si myslim. Dokonce i těch 30tis. mi přijde dost. Záleží teda jak vážně je na tom ten rám, ale pokud to neni nic hroznýho, co by mělo vliv na funkci jiných věcí (náprav a pod) tak by pak stačilo vyměnit nárazníky, 3tí dveře, kapotu, chladič a ty světla nebo jen třeba skla těch světel, jestli jsou KO. A pokud seš zručnej a dokážes si to po vrakárnách sehnat nebo i na netu, nebo máš alespoň nějakýho dobrýho známýho mechanika a použiješ co se dá, třeba z těch 3tích dveří motor stěrače, vložku zámku a pod. tak si myslim, že by cena mohla bejt kolem 10 000,- Ale je to o štěstí kde co seženeš... Plus pak ještě teda lakování těch dílů a připadní rovnání a tmelení těch blatníků a tak...Záleží kdo by to lakoval...
- SHANE54
v podstate z toho vypliva, ze asi sa viac oplati zobrat prachy a punti porobit. a ked uz robis predok a zadok, tak vyuzi moznost si dat ine narazniky, pripadne jednou supou zahladit znaky, zamracit kapotu atd....
za 45litrov sa daju spravit zazraky.
proste vyuzi prilezitost a jednou supou uz sprav upravy podla svojho gusta (teda ak chces).
Ja osobne by som to riesil takto. Konecne rozhodnutie je vsak na tebe
tak vela stastia a hlavne stastnu ruku pri rozhodovani
- Buchtič
To máš ještě kliku, že ta fobka před tebou neměla kouli. Každopádně pokud není moc ohlej ten rám, což asi nebude, tak pokud máš nějakýho známýho a pohledáš pár dílů, tak to zalevno opravíš. No a jak tu už někteří vzpomínali, tak pokud chceš trochu už upravovat, tak to vem při tom.
Že to je na totálku se nedivim. Když mě předchozí auto (Fiestu) nabořila ženská s Unem do kufru, tak sem to měl taky na totálku a dostal sem cca 1/3 co ty
- Plecháč Tony
- ultraknyst
- SHANE54
mk1 ano, mk2 nieAppleBred píše:Asi by som ta poprosil o ten kontakt.majco píše:V Topolčanoch je jeden chlapík čo vozí len Punta a rozpredáva to na diely ak chceš tak mi napíš a ja ti dám kontakt na toho chlapíka !
A otazka do plena: Pasuju kufrove dvere s 5-dveroveho Punta na 3-dverove ?
